Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: TECNO megabook ti T15DA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 08:04
Здравствуйте!
Ищу прошивку EC от мультиконтроллера ite5570-128,именно от T15DA ,так как есть еще версия от T14DA
Ноутбук TECNO megabook ti T15DA
Плата N156EBC01_MB_V11
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: TECNO megabook ti T15DA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 08:42
В родном дампе нет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 09:03
Андрей,ваша программа пишет,что в дампе не найдена прошивка)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 09:10
И флешки отдельной тоже нет?) На китайских платах иной раз бывает
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 09:57
Отдельной флешки нет.
Я прошил дампом от 14 модели (здесь на форуме взял),ноутбук включается,но не видит АКБ.
Хотелось бы прошить дампом от 15 ,что точно убедиться,что проблема не связанна с прошивкой
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 10:45
хз откуда она у меня, делал вообще то T14DA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 10:47
Спасибо,я правильно вас понял это от 15?
Только вечером дома прошить смогу
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 12:58
А шил 14 другим, а этот в папке валялся, а вдруг оно
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 21:34
а это че тогда? зачем ты нагло врешь?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 09:04
Почему так грубо? Общаться научись сначала
Где я врал,и при чем здесь ты вообще?
Тебя я точно не спрашивал
Мульт я напрямую шил,вертьяновым.
Для чего эта флешка я не знаю.
После прошивки версия мультиконтроллера менялась в биосе,проблема была с акб у меня.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 09:58
ну так можно считать и посмотреть - я думаю она для мульта и есть, с обратной стороны платы который) На китайских платах так часто, внутри дампа копии нет, но есть во внешней флехе
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 10:02
Андрей,спасибо,за помощь
---------- Добавлено спустя 35 минут 26 секунд: ----------
Это не мультовая флешка,там даже обьем другой-512Kb против 128 Кб
 Заголовок сообщения: Re: TECNO megabook ti T15DA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 11:33
Все приходится делать самому)
Это именно мультовая флеха, на размер ее пофик и метровые ставят и даже больше - что на складах есть. Поэтому смотрят содержимое.
У меня этот ноут, именно T15DA, валяется оказывается - с убитым процом и питальником Type-c
Прошивку мульта с этой флешки приложил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T15DA
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Роман82
13 ноя 2024, 16:44
Роман82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOS на бук TECNO megabook ti T15DA (n156ebc01_mb_v11)
в форуме Поиск BIOS
Alex85
2225
13 фев 2026, 10:43
Alex85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tecno Megabook T15DA
UsRbb
27 дек 2025, 15:00
UsRbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп biso tecno T15DA
в форуме temp
sanstorm
07 апр 2026, 12:44
noutservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecno Megabook T1 материнка N156EIL01_MB_V10 нужен биос
в форуме temp
seminenko
4768
30 окт 2023, 10:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
