Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 18:47
Всем привет, прошу помощи, попался мне ноут после другого сервиса, залитый, работает но не заряжается, в другом сервисе сказали надо контроллер питания менять, у них нет. У меня был, махнул, ситуация не изменилась, смотрю паянная флешка EC. Решил прошить, нашел дамп от этой модели но платформа на букву отличается DAX8QMBb8A0. Залил и начала себя так вести, вернул обратно родной дамп, без изменений, возможно считался с ошибкой. ПРобовал шить биос отдельно от своей платформы и все вместе от другой, результат одинаковый. Не могу найти дамп на свою платформу EC, HP сайт не работает даже с впн. На бэдкапсе вроде есть, но доступа нет. Прилагаю свои дампы биоса и ЕС. Заранее спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 19:24
попробуй
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 11:28
pyrotehnik писал(а):
попробуй
С этим стартует, моргают капс и numlock. но инита нет, кулер не крутиться, родной дамп биоса вернул, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 16:34
нумлок и капс мигают сами или откликаются на нажатие? если отзываются, то попробуй на внешний моник
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 16:49
Не, инита нет, у меня usb спикер воткнут, не прогружается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 13:39
Название архива не правильное, только сейчас заметил, у меня мать DAX8QMB38A0, а это я скачивал от DAX8QMB8E0, но запаковано там родное
СообщениеДобавлено: 31 окт 2026, 23:00
так поищите тут по платформе и найдете, только нужно ме очистить, и скорей всего вылизет енпондинг, это тоже очистить и вылизет манувактуред, прописать серийники через биос и закрыть его
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 10:11
ТУт только биос есть, я нашел уже слитый дамп, но с ним тоже капс мигает 7 раз и все. Думаю что то с платой произошло, залитая до этого же была. Вопрос что, схем нет увы.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 16:55
Всем спасибо, поднял аппарат, дело было не в прошивке. В другом сервисе когда восстанавливали плату после залития, поставили резисторы большего размера и в одном месте, когда я снимал флешку мультика, резистор R4707 съехал с обратной стороны, как раз под флехой. Там должен стоять резистор 0201 33ом а поставили 0402. Визуально и не видно было что сдвинулся, но контакт пропал. Поставил нужного размера и все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G8 (DAX8QMB28A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается.
в форуме Поиск BIOS
walera66
17 апр 2023, 20:22
walera66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (Pyton 14 MB 48.4ZC05.011) не включается. постоянно моргает белый индикатор зарядки.
Parhatskyi
4359
26 окт 2018, 14:19
edvline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 640G2 (CIRCUS-6050A2723701-MB-A02) Нету запуска, постоянно мигает индикатор зарядки зарядки
ArtemGen
13
1311
25 апр 2026, 09:16
ArtemGen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG UE42F5020AK БП BN44-00609A не включается, индикатор постоянно моргает нет 13v
в форуме LCD
seregapplk
8897
09 июн 2020, 15:42
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 2323SR (DAOR53MB6E1 REV E R53) при включении моргает индикатор зарядки белым три раза.
chikvlad
5435
03 май 2018, 10:29
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
