Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
Random87
Заголовок сообщения: HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается  Добавлено: 28 окт 2026, 18:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2024, 14:52 Наличности на руках: 40.07
Сообщения: 69 Откуда: Краснодар
Всем привет, прошу помощи, попался мне ноут после другого сервиса, залитый, работает но не заряжается, в другом сервисе сказали надо контроллер питания менять, у них нет. У меня был, махнул, ситуация не изменилась, смотрю паянная флешка EC. Решил прошить, нашел дамп от этой модели но платформа на букву отличается DAX8QMBb8A0. Залил и начала себя так вести, вернул обратно родной дамп, без изменений, возможно считался с ошибкой. ПРобовал шить биос отдельно от своей платформы и все вместе от другой, результат одинаковый. Не могу найти дамп на свою платформу EC, HP сайт не работает даже с впн. На бэдкапсе вроде есть, но доступа нет. Прилагаю свои дампы биоса и ЕС. Заранее спасибо за любую помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается |
MoneyBot
Random87
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается  Добавлено: 29 окт 2026, 11:28 |
| Интересующийся |
pyrotehnik писал(а): попробуй
С этим стартует, моргают капс и numlock. но инита нет, кулер не крутиться, родной дамп биоса вернул, тоже самое.
Random87
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается  Добавлено: 29 окт 2026, 16:49 |
| Интересующийся |
pyrotehnik писал(а): нумлок и капс мигают сами или откликаются на нажатие? если отзываются, то попробуй на внешний моник Не, инита нет, у меня usb спикер воткнут, не прогружается
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается  Добавлено: 31 окт 2026, 23:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Random87 писал(а): у меня мать DAX8QMB38A0 так поищите тут по платформе и найдете, только нужно ме очистить, и скорей всего вылизет енпондинг, это тоже очистить и вылизет манувактуред, прописать серийники через биос и закрыть его
Random87
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается  Добавлено: 03 ноя 2026, 10:11 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): так поищите тут по платформе и найдете, только нужно ме очистить, и скорей всего вылизет енпондинг, это тоже очистить и вылизет манувактуред, прописать серийники через биос и закрыть его ТУт только биос есть, я нашел уже слитый дамп, но с ним тоже капс мигает 7 раз и все. Думаю что то с платой произошло, залитая до этого же была. Вопрос что, схем нет увы.
Random87
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 650 G8 (DAX8QMB38A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается  Добавлено: 09 ноя 2026, 16:55 |
| Интересующийся |
Всем спасибо, поднял аппарат, дело было не в прошивке. В другом сервисе когда восстанавливали плату после залития, поставили резисторы большего размера и в одном месте, когда я снимал флешку мультика, резистор R4707 съехал с обратной стороны, как раз под флехой. Там должен стоять резистор 0201 33ом а поставили 0402. Визуально и не видно было что сдвинулся, но контакт пропал. Поставил нужного размера и все завелось.
