Текущее время: 26 июн 2024, 11:20
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 20 апр 2023, 23:06 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
CPUID 806EC Вложение: 806ec.JPG
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 05 май 2023, 22:45 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
Денис07 писал(а): Тут же у меня не получается вставить 12 регион в fit четырнадцатой версии и наоборот. И не должно получаться, FIT четырнадцатой версии предназначен для работы с ME четырнадцатой версии. Такие модификации делаются вручную
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 07 май 2023, 14:44 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Doc писал(а): между 8м и 10м электрические отличия есть неа на NB8513 менял туда-сюда 8/10 ничего физически не меняя, но там просто, т.к. есть оба варианта ноутов аналогичное на доске UX431FA/FN - FAC/FLC можно и еще назвать, но сам понимаешь, вредно для бизнеса ---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ---------- Денис07 писал(а): Плату с 8 поколением так и не нашел, где мог быть такой биос H96K, но толку то от этого, она другая совсем(
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 07 май 2023, 16:45 |
однако вот так все выдано давно и работает у клиентов, потому верить на слово только
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 07 май 2023, 17:17 |
ну на любых точно НЕ будет NB8513 последняя, что помню - все корректно правда они с разными видаками идут, но это ж детали
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 07 май 2023, 17:36 |
пцб одинаковые, это уже полдела. первое, что попалось...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 07 май 2023, 17:58 |
аннотация к вкладке цпу(выше картинка)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 07 май 2023, 18:30 |
не узнал плату на вашем фото все доступные фотки 433 просмотрел
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 07 май 2023, 18:35 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
а, сори - неправильно подписал совсем( viewtopic.php?p=973144#p973144UX334FL фото с 10м поколением взял прям там, другое с 8м с гугла
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 07 май 2023, 19:52 |
наверное я чего-то не вижу на плате с 8-м
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 07 май 2023, 21:11 |
цпу_ид может какой) в смысле CML/WHL
обычно платы с и7/и5,и3 имеют страп, мы обычно ничего не трогаем, т.к. работает оно всегда и так
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 12 май 2023, 08:17 |
Никак
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 03 сен 2023, 00:22 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 79.25
Сообщения: 528 Откуда: Санкт-Петербург
sunny писал(а): Этот попробуй. Хотел отблагодарить. BIOS который вы создали подошел безупречно. Единственное уже для платы h98n - не подошел, хотя платы почти идентичны, разница только в памяти. Как вам удалось создать такой биос?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения Добавлено: 03 окт 2023, 07:19 |
Даже без всяких манипуляций с прошивкой, не работающий сканер при замене проца обычная проблема. устройство в диспечере есть. Правда я серийные процы не ставлю, только сэмплы ES2 и QS
