Текущее время: 19 ноя 2026, 22:49
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 21:36
Здравствуйте. Можете помочь с переделкой биоса под 8 поколение процессора i5-8265u вместо десятого?
Раньше уже помогали когда на xiaomi менял проц-там биос четко заработал. Пробывал собирать по методу xiaomi- инициализация есть, но в какой то момент потребление до 111мА и все. Плату с 8 поколением так и не нашел, где мог быть такой биос
 Заголовок сообщения: Re: Dah98mmb8d0 bios для 8 поколения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 22:06
CPUID 806EC
Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 22:07
Да там к сожалению me region совсем другие.
CML 14.x
WHL 12.x
Мне нужно переделать дамп под WHL 12.x
Почему то в FIT не дает.
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 21:03
Вставил в биос с me 12 регион от honor 10 поколения
---------- Добавлено спустя 25 минут 7 секунд: ----------
Был такой же xiaomi 15.6 на i7-10510u mx250. И человеку как то удалось вместо 14 me regiona вставить двенадцатый. И все заработало. Хотя на восьмых поколениях такой модели небыло.
Тут же у меня не получается вставить 12 регион в fit четырнадцатой версии и наоборот.
Я взял различные биосы с 12 me regionom - от honor xiaomi huawei. И вставил bios region от модели моей платы.
Ноутбук как бы запустился и инициализация есть. Но недолгая. Даже первой перезагрузки нет.
Если кто из вас менял оперативную память вместо 8гб на 16гб на xiaomi 15.6 или 13.3. Так вот после замены он меняешь страпы - и плата начинает инициализироваться и останавливается на каком то коде. И обязательное условие - это прошить биос с чистым регионом- и только тогда появляется изображение.
Даже не только xiaomi а были другие платы где без прошивки плата продолжала думать что у неё 8гб хотя уже установлено 16гб.
Так вот тут такой же эффект.
Процессора я поставил две штуки - и все едентично
Даже ещё одну плату такую же нашёл- и на неё поставил проц.
Тоесть дело точно не в плате, не в процессоре а именно в биосе.
Подскажите пжл как вставить ме регион двенадцатый и какой нужен, или помогите собрать правильно биос под восьмое поколение вместо десятого. Может кто знает что плата такая есть к примеру quanta h97m h96n h95 и так далее. Они же все разные honor были. Не может же быть что сразу вышел honor на i7-10510u миновав i5-8265u
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 21:45
И не должно получаться, FIT четырнадцатой версии предназначен для работы с ME четырнадцатой версии. Такие модификации делаются вручную
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 13:17
search.php?keywords=srejq&t=120093&sf=msgonly
между 8м и 10м электрические отличия есть
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 13:44
Светлая память
Светлая память
неа :-):
на NB8513 менял туда-сюда 8/10 ничего физически не меняя, но там просто, т.к. есть оба варианта ноутов
аналогичное на доске UX431FA/FN - FAC/FLC
можно и еще назвать, но сам понимаешь, вредно для бизнеса :-)
---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ----------
H96K, но толку то от этого, она другая совсем(
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 15:37
ruv
ну я фотки смотрел какого-то зенбука: на одной доске 2 проца, "сбоку" чипа перемычки питания замкнуты по-разному для разных процов)
сам лично не менял
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 15:45
Светлая память
Светлая память
однако вот так
все выдано давно и работает у клиентов, потому верить на слово только :-):
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 16:10
Да тут вопрос не веры...
Мне интересно насколько это все корректно так работает и будет ли работать на условно "любых платах" (за вычетом вопроса прошивки)
А так у нас десять лет и видеочипы неродные выдавали работающие с кривым пауэрпланом "работает и ладно", а то, что оно работала 3-12 месяцев в лучшем случае как бы и пофиг было - не принимай на свой адрес конечно
Плохие фотки наспех от UX433Fx. Что там за линии замыкают/размыкают...
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 16:17
Светлая память
Светлая память
ну на любых точно НЕ будет
NB8513 последняя, что помню - все корректно
правда они с разными видаками идут, но это ж детали :-):
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 16:26
Ну вот когда мне скажут, что это за линии на примере выше - это и будет ответ есть электрические различия или нет; по образу BGA1356, где "методику" замен как раз на примере асусов подсматривали )
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 16:36
Светлая память
Светлая память
пцб одинаковые, это уже полдела.
первое, что попалось...
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 16:45
да я думаю/надеюсь не сегодня так завтра борда будет на что-то подобное и снимет все (мои) вопросы; платы одинаковые да, там разница вот в этой линии и может даже и без корректировок оно будет работать, но хотелось бы все-таки узнать
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 16:58
Светлая память
Светлая память
аннотация к вкладке цпу(выше картинка)
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 17:20
это написано, что мы и так знаем - микрокод один и тот же; а проц может даже в другом корпусе быть (bga1515 например), а вот зачем асус мычит перемычки там не написано)
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 17:30
Светлая память
Светлая память
не узнал плату на вашем фото
все доступные фотки 433 просмотрел
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 17:35
а, сори - неправильно подписал совсем(
viewtopic.php?p=973144#p973144
UX334FL
фото с 10м поколением взял прям там, другое с 8м с гугла
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 18:52
Светлая память
Светлая память
наверное я чего-то не вижу на плате с 8-м :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 19:55
ок, значит перемычки не от проца зависят, спс; фотку с инета выше это не объясняет (не могу разглядеть элемент) к сожалению - но видимо уже и не важно
вот резистор углядел))
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 20:11
Светлая память
Светлая память
цпу_ид может какой) в смысле CML/WHL
обычно платы с и7/и5,и3 имеют страп, мы обычно ничего не трогаем, т.к. работает оно всегда и так
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 20:24
Это да. Оно либо работает и так, либо никакой волшебный страп не поможет)
Нууу, значит мой тезис об электрических отличиях снимается
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 17:54
Как биос создать для 8 поколения не подскажете?
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 07:17
Светлая память
Светлая память
Никак :-):
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 12:35
Этот попробуй.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 23:22
sunny писал(а):
Этот попробуй.
Хотел отблагодарить. BIOS который вы создали подошел безупречно.
Единственное уже для платы h98n - не подошел, хотя платы почти идентичны, разница только в памяти. Как вам удалось создать такой биос?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 15:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
sunny
Тоже интересует для платы h98n. Если заменить в созданной вами прошивке bios-регион, заведётся?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 18:27
Я создал bios именно для h98n - Huawei. Идеально работает под восьмое поколение. Скоро скину. Отпишетесь только работает ли у вас датчик отпечатков пальцев.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2023, 23:38
ВОТ биос для восьмого поколения для платы HUAWEI H98N
Также я создал биос для платы DAH98M - если кому надо, то напишите. Проверял на оригинальной плате.
И самое главное не путать H98W - это биос для HONOR!
Я долго прям изучал, смотрел досконально изменения и понял что не только микрокоды, но и начало биоса тоже надо менять- часть биоса считывающая память. Поэтому все биосы где вставляют только микрокоды - этого не достаточно!
В биос я вставил все микрокоды 384kb, также изменил область в начале биоса -82kb.
Просьба отпишетесь на счет отпечатка пальцев. Пока не могу изменить Этот драйвер в биосе, так как он подключается по spi. У меня не заработал, но может у меня в самом датчике проблема
СообщениеДобавлено: 03 окт 2023, 06:19
Светлая память
Светлая память
Даже без всяких манипуляций с прошивкой, не работающий сканер при замене проца обычная проблема. устройство в диспечере есть.
Правда я серийные процы не ставлю, только сэмплы ES2 и QS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elite Slice G1 (3nod) Модернизация BiOS для поддержки процессоров 7 поколения
в форуме Поиск BIOS
pit_purgen
11 сен 2023, 02:30
flash9591 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX GL703GS добавить поддержку 9th поколения в BIOS
в форуме Беседка
Garfield1994
20 янв 2024, 18:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H67DE3/Si помогите обновить bios для установки процессора 3го поколения
в форуме ASRock
dak.khv
20
4401
01 апр 2024, 01:40
dak.khv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Huawei / Honor
carbonn
32
9900
30 дек 2024, 13:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всегда куплю i5 i7 второго и третьего поколения
в форуме Куплю | Buy
Size
27 янв 2017, 22:47
Size Перейти к последнему сообщению
