Текущее время: 24 май 2024, 02:48
FedorovV
Заголовок сообщения: Nbt-WAQ9HNR (dah98ambad0) Нужен номинал снесённого резюка. Добавлено: 07 окт 2023, 09:13 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 207 Откуда: Земля
Ноут уже пришёл замученным. Без защитной плёнки на плате. Криво поменянным разъемом. В итоге ноут запустил, был пробит шим дежурки (51393P) по 3.3v, за ним пробит мульт (IT8987VG), звук (ALC256), сенсорная кнопка (FAP2C60631), G2898 и rt3663bc.
Сейчас при подключении шнурка питания индикатор загорается но старта нет, напруги на всех питателях поднимаются с PGOOD но уходит в защиту. АКБ не заряжает. При подаче напряжения на разъём АКБ, ноут нормально стартует, ИЗО есть.
При внимательно осмотре нашел снесённый резюк (судя по фотам платы), стоит в обвязке BGA микросхемы (4G4 (5V20VIC)) у разъема TYPE-C.
Интересует его номинал. Спасибо.
