Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Nbt-WAQ9HNR (dah98ambad0) Нужен номинал снесённого резюка.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 09:13
Ноут уже пришёл замученным. Без защитной плёнки на плате. Криво поменянным разъемом.
В итоге ноут запустил, был пробит шим дежурки (51393P) по 3.3v, за ним пробит мульт (IT8987VG), звук (ALC256), сенсорная кнопка (FAP2C60631), G2898 и rt3663bc.
Сейчас при подключении шнурка питания индикатор загорается но старта нет, напруги на всех питателях поднимаются с PGOOD но уходит в защиту. АКБ не заряжает.
При подаче напряжения на разъём АКБ, ноут нормально стартует, ИЗО есть.
При внимательно осмотре нашел снесённый резюк (судя по фотам платы), стоит в обвязке BGA микросхемы (4G4 (5V20VIC)) у разъема TYPE-C.
Интересует его номинал. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Nbt-WAQ9HNR (dah98ambad0) Нужен номинал снесённого резюка.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:51
Микросхема 4G - это RT1711H.
Данный резистор идет на средний контакт (VBUS) номинал 4,7KOm.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 14:24
Спасибо! Аппарат восстановлен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MagicBook Nbl-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 REV D) залит, определить элементы
в форуме Huawei / Honor
hunter_nick
03 авг 2023, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WAQ9HNR (DAH98AMBAD0) Нет изображения
Dron1980
14
832
06 июн 2024, 18:39
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P259-MG-5502 (Quanta ZAA (DAZAAMB16E0)) номинал снесённого резистора
Ciber SLasH
21 сен 2018, 23:30
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506HCB-NH144 (danjjmb1aa0 rev a) Определить номинал снесённого резистора
FedorovV
2116
04 дек 2022, 12:35
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SAC-001 1-980-066-31 номинал снесённого резистора
gmosin
860
19 апр 2024, 11:10
gmosin Перейти к последнему сообщению
