Текущее время: 31 окт 2026, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 07:07
Всем привет!!!
Попал HONOR MagicBook X 15 с пробитым процессором YM3500C4T4MFG Ryzen 5 3500U клиенту нужно было срочно в наличии оказался YM3200C4T20FG AMD Ryzen 3 3250C. Заменил ноутбук запустился но никак не видит SSD M2 пробовал разные биосы но так и не опраделяется. Проблема в процессоре, bios, или несовместимый проц с данной платформой?
 Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2
СообщениеДобавлено: 10 окт 2025, 11:19
Так что поставили то в результате. Потому как 3-3200u легко должен поменять 5-3500u , а вот 3-3250С я думаю не пойдет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 08:21
Так он и есть U. Откуда C взялось не понятно.
Питания/линии pci-e/sata/CLK?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 09:51
У ТС вообще два разных процессора написано, какой поставил не понятно. С одним никаких проблем не должно было быть
СообщениеДобавлено: 11 окт 2025, 10:08
YM3200C4T20FG - 3200U а не 3250C
уточняйте
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 10:10
уточняйте
Указал верно 3250C
СообщениеДобавлено: 13 окт 2025, 10:46
yllymah писал(а):
Указал верно 3250C
Так все же?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 08:11
samsonov54 писал(а):
Так все же?
YM3250C4T20FG
могу фото сбросить
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 08:40
yllymah писал(а):
YM3250C4T20FG могу фото сбросить
Ну можно и фото, а то уже "3 вида маркировки" набралось на один проц, третья с интернета YM325CC4T20FG
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 19:48
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 19:56
Менял такие много раз на 3500u всегда все работало.
А вот в обратную сторону хз.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 20:21
yllymah писал(а):
Указал верно 3250C
Ну вот на сайте Doc`a он 3250U, а не С
https://comsystem-tlt.ru/components/cpu ... 250c4t2ofg
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 09:34
Стоял Picasso Zen+, поставили Dali Zen, по идее должно все работать. Может там версию биоса понизить-повысить
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 08:40
Пробовал разные биос. Ни в какую не видит M2
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 08:46
yllymah
Ну если предположить (ибо я не менял такое) что оно совместимо и должно работать, остается делать замеры. Питание, снятый резет, запрос тактирования (clkreq#), само тактирование 100мгц на дифпаре, падения напряжения на линиях pcie на кондерах со стороны проца, сами разделительные кондеры проверить\заменить.. все стандартно для интерфейса pcie
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 08:56
дело в том что уже менялся мной процессор на этом ноутбуке, и все рабботало корректно, процессор который менял снова сдох спустя год, ну и поменял на то что есть в запасах. ssd с этим не видит, грешу все таки на bios
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hohor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 REV: D HF) Определение поврежденного элемента
в форуме Huawei / Honor
superposicion
816
06 июн 2025, 23:16
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagicBook Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev:D HF) Нужны номиналы резисторов
fred24
28 июн 2025, 09:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BOH-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 ) Виснет на загрузке
fragomatik
19 апр 2026, 17:34
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BOH-WAQ9HNR (DAH98AMBADO H98A) Нет звука, на плате найденные отгнившиая дорожка
Mehrach
02 июл 2026, 21:01
Mehrach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MagicBook Nbl-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 REV D) залит, определить элементы
hunter_nick
03 авг 2023, 09:46
