Текущее время: 04 ноя 2026, 10:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2 |
MoneyBot
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2  Добавлено: 13 окт 2025, 10:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 08:59 Наличности на руках: 236.73
Сообщения: 274 Откуда: Новосибирск
REM писал(а): YM3200C4T20FG - 3200U а не 3250C уточняйте Указал верно 3250C
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2  Добавлено: 13 окт 2025, 10:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
yllymah писал(а): Указал верно 3250C Так все же?
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2  Добавлено: 16 окт 2025, 08:11 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Так все же? YM3250C4T20FG могу фото сбросить
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2  Добавлено: 16 окт 2025, 08:40 |
yllymah писал(а): в наличии оказался YM3200C4T20FG AMD Ryzen 3 3250C yllymah писал(а): YM3250C4T20FG могу фото сбросить Ну можно и фото, а то уже "3 вида маркировки" набралось на один проц, третья с интернета YM 325CC4T20FG
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2  Добавлено: 18 окт 2025, 19:48 |
| Начинающий |
yllymah писал(а): Ну можно и фото, а то уже "3 вида маркировки" набралось на один проц, третья с интернета YM325CC4T20FG
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2  Добавлено: 21 окт 2025, 08:40 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Стоял Picasso Zen+, поставили Dali Zen, по идее должно все работать. Может там версию биоса понизить-повысить Пробовал разные биос. Ни в какую не видит M2
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2  Добавлено: 21 окт 2025, 08:46 |
yllymah Ну если предположить (ибо я не менял такое) что оно совместимо и должно работать, остается делать замеры. Питание, снятый резет, запрос тактирования (clkreq#), само тактирование 100мгц на дифпаре, падения напряжения на линиях pcie на кондерах со стороны проца, сами разделительные кондеры проверить\заменить.. все стандартно для интерфейса pcie
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2  Добавлено: 21 окт 2025, 08:56 |
| Начинающий |
samsonov54 писал(а): Ну если предположить (ибо я не менял такое) что оно совместимо и должно работать, остается делать замеры. Питание, снятый резет, запрос тактирования (clkreq#), само тактирование 100мгц на дифпаре, падения напряжения на линиях pcie на кондерах со стороны проца, сами разделительные кондеры проверить\заменить.. все стандартно для интерфейса pcie
дело в том что уже менялся мной процессор на этом ноутбуке, и все рабботало корректно, процессор который менял снова сдох спустя год, ну и поменял на то что есть в запасах. ssd с этим не видит, грешу все таки на bios
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2 |
