Текущее время: 23 май 2024, 07:39
Kopew
Заголовок сообщения: Huawei matebook 14 d DAH98AMBAD0 REV: D HF Добавлено: 08 апр 2022, 17:22 |
Сообщения: 158 Откуда: краснодар
форумчане добрые помогайте. Ноутбук после другого сервиса, проц паянный, второй в пакетике. Дефект не включается до сервиса синячил. Перекатал проц, заменил и прошил мульт. Ноут запускается, но в системе п оперативке пишет Установленно 8GB(Доступно 2,94). Заменил память все 8 штук , результат тот же, заменил проц, результат тот же. Дальше начинаются странности. Если прошить биос версиями до 1,05 ноут стартует работает стабильно но остается дефект с памятью. Если прошить версию 1,06 стартует но хаотично зависает, память отображается также. Все версии выше 1,06 приводят к керпичу с пост кодом dd. Отпаял верхний ряд банок (4шт) завис на пост коду C1, перекатал, постави обратно. отпаял нижний ряд банок (4шт) запускается но накже пишит Установленно 8GB(Доступно 2,94). Это в принцепи понятно у него в BIOS зашито 8Gb. Уже голову сломал.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Huawei matebook 14 d DAH98AMBAD0 REV: D HF Добавлено: 11 апр 2022, 11:24 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,595.88
Сообщения: 5801 Откуда: Чебоксары
Kopew писал(а): отпаял нижний ряд банок (4шт) запускается но накже пишит Установленно 8GB(Доступно 2,94) систему исключили, 32-х или 64-х разрядная?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
