Текущее время: 21 ноя 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Huawei matebook 14 d DAH98AMBAD0 REV: D HF
СообщениеДобавлено: 08 апр 2022, 17:22
форумчане добрые помогайте. Ноутбук после другого сервиса, проц паянный, второй в пакетике. Дефект не включается до сервиса синячил.
Перекатал проц, заменил и прошил мульт. Ноут запускается, но в системе п оперативке пишет Установленно 8GB(Доступно 2,94). Заменил память все 8 штук , результат тот же, заменил проц, результат тот же. Дальше начинаются странности. Если прошить биос версиями до 1,05 ноут стартует работает стабильно но остается дефект с памятью. Если прошить версию 1,06 стартует но хаотично зависает, память отображается также. Все версии выше 1,06 приводят к керпичу с пост кодом dd. Отпаял верхний ряд банок (4шт) завис на пост коду C1, перекатал, постави обратно. отпаял нижний ряд банок (4шт) запускается но накже пишит Установленно 8GB(Доступно 2,94). Это в принцепи понятно у него в BIOS зашито 8Gb. Уже голову сломал.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei matebook 14 d DAH98AMBAD0 REV: D HF
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 11:24
систему исключили, 32-х или 64-х разрядная?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 11:36
Добрый день, конечно x64 установлена
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 12:21
попробуйте этот bios
СообщениеДобавлено: 11 апр 2022, 13:05
Спасибо за дамп, но этот файлик я уже пробовал, версия 1,02. Результат: включается, загружается, памяти 2,49GB если запустить обновление получаем post dd на карте и кирпичик))
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 11:50
Снял все банки оперативки (8шт) и прозвонил на обрыв каждый пин. Создал табличку. На мой взгляд всё ровно. Немного сопротивление отличается, но это из-за нагрева платы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 19:35
может до вас горе мастера элементы снесли или местами попутали ? посмотрите внимательно под микроскопом
может пытались как раз с памятью изначально шаманить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Matebook D15 (DAH98AMBAD0 REV D)
в форуме Huawei / Honor
kurban4eg
12 окт 2021, 12:09
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Matebook D15 (DAH98AMBAD0 REV D) опознать микросхему
maxst83
22 янв 2022, 07:20
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei Matebook D15 (DAH98AMBAD0 REV D) опознать элементы
kurban4eg
09 мар 2022, 07:57
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huawei matebook d15 waq9r (DAH98AMBAD0 REV: D HF) определить элемент
oskarx
19 апр 2022, 18:38
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь с Huawei Matebook D15 (DAH98AMBAD0 REV: D)
dzikar
21 окт 2022, 19:20
dzikar Перейти к последнему сообщению
