Текущее время: 31 окт 2026, 23:42
| Автор |
dzgaga
Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память  Добавлено: 12 дек 2022, 15:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 02:42 Наличности на руках: 535.63
Сообщения: 94 Откуда: Сыктывкар
Ноутбук HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R DAH98AMBAD0 Rev: D HF , ситуация как в теме viewtopic.php?f=251&t=124851&hilit=%2ADAH98AMBAD0%2Aпришел ноутбук не включается, шил биос 1,02 https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=12209 все заработало, ноутбук прикинулся honor, потом заметил, что из 8 гб доступно 2,94 гб, естественно для клиента этого мало. Винду менял. При обновлении через PC manager bios 1.18 черный экран. Другие биосы, которые нашел, тоже не помогают. мульт шил, если его прошить пустым файлом c FFFFFF, мульт берет свою прошивку с bios. Подскажите что делать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- родной bios, версия 1.18
MoneyBot
Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память |
MoneyBot
dzgaga
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память  Добавлено: 12 дек 2022, 20:23 |
| Интересующийся |
в биос пишет, что 2 модуля по 4гб распаяны, если бы один модуль был дохлый, то писал бы "всего 8 гб (доступно 4гб)". Встречал где-то такое с одним дохлым модулем, хотя он может сожрать 1гб памяти под встроенное видео. И в теме по ссылке выше "Перекатал проц, заменил и прошил мульт. Ноут запускается, но в системе п оперативке пишет Установленно 8GB(Доступно 2,94). Заменил память все 8 штук , результат тот же, заменил проц, результат тот же." т.е. замена памяти ему не помогла. Может есть биос с отключенной одной планкой памяти?
dzgaga
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память  Добавлено: 13 дек 2022, 21:08 |
| Интересующийся |
причина оказалась в памяти, на прошивке 1.02 запустил тест памяти, при этом плата ноутбука лежала вверх памятью на столе, тепловизором посмотрел, какие чипы начинают греться при тесте памяти. Те, что греются, рабочие. 4 чипа не греющихся поменял на микрон d9wwp (3200Мгц), в биосе так и определяется две планки по 4гб самсунг 2400Мгц. Вернул родную прошивку 1.18 все завелось. Заставка Huawei. В виндовс пишет 8гб памяти, доступно 6.94гб. Видимо 1.06гб жрёт встроенное видео. Все довольны, все счастливы, проблема решена.:)
