Текущее время: 01 ноя 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 15:47
Ноутбук HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R DAH98AMBAD0 Rev: D HF , ситуация как в теме viewtopic.php?f=251&t=124851&hilit=%2ADAH98AMBAD0%2A
пришел ноутбук не включается, шил биос 1,02 https://forum.laboneinside.com/viewtopic.php?t=12209 все заработало, ноутбук прикинулся honor, потом заметил, что из 8 гб доступно 2,94 гб, естественно для клиента этого мало. Винду менял.
При обновлении через PC manager bios 1.18 черный экран. Другие биосы, которые нашел, тоже не помогают.
мульт шил, если его прошить пустым файлом c FFFFFF, мульт берет свою прошивку с bios.
Подскажите что делать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
родной bios, версия 1.18
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 16:33
Память на этих говнобуках дохнет. Недавно менял всю скопом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 17:00
Там конфигурация памяти случайно не в флешке прописана?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 20:23
в биос пишет, что 2 модуля по 4гб распаяны, если бы один модуль был дохлый, то писал бы "всего 8 гб (доступно 4гб)". Встречал где-то такое с одним дохлым модулем, хотя он может сожрать 1гб памяти под встроенное видео.
И в теме по ссылке выше "Перекатал проц, заменил и прошил мульт. Ноут запускается, но в системе п оперативке пишет Установленно 8GB(Доступно 2,94). Заменил память все 8 штук , результат тот же, заменил проц, результат тот же."
т.е. замена памяти ему не помогла. Может есть биос с отключенной одной планкой памяти?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 21:08
причина оказалась в памяти, на прошивке 1.02 запустил тест памяти, при этом плата ноутбука лежала вверх памятью на столе, тепловизором посмотрел, какие чипы начинают греться при тесте памяти. Те, что греются, рабочие. 4 чипа не греющихся поменял на микрон d9wwp (3200Мгц), в биосе так и определяется две планки по 4гб самсунг 2400Мгц. Вернул родную прошивку 1.18 все завелось. Заставка Huawei. В виндовс пишет 8гб памяти, доступно 6.94гб. Видимо 1.06гб жрёт встроенное видео. Все довольны, все счастливы, проблема решена.:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ
в форуме Huawei / Honor
Gambit
24
3282
22 апр 2026, 13:36
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0) Нужна распиновка разъема питания USB Type-C
halvich
1568
03 мар 2025, 11:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LA58 11273-1) Не видит всю оперативную память
maxim0001
15 июл 2019, 08:28
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWAI Boh-WAP9R - циклический reset, ищу дамп с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
alien_2005
24 ноя 2022, 20:53
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Matebook Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV:D) Не заряжается.
CooleRRSA
31 май 2024, 11:54
PetruchoTecnop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geomar и гости: 7
