Здравствуйте!
MateBook D14 (Quanta H98A), 8GB распаяно 8и банками H5AN8G6NCJR-VKC, тест памяти показывал довольно много ошибок в одном месте (диапазон меньше 200KB). Феном с тонким соплом была найдена косячная банка - ошибок стало раза в 4 меньше. Далее, чтобы убедиться, дунул на неё чуть больше, примерно как в своё время дули на дохлые видики и мосты - ошибки вообще пропали. И уже 3й день всё работает.
Если верить
подобной теме, на этих платформах не редкость отвал пятаков, но в моём случае больше склоняюсь что сама банка на прогрев отреагировала, т.е. надо менять. Как думаете?
