Текущее время: 05 окт 2024, 10:46
TimoxaRed
Заголовок сообщения: Nbl-WAQ9R (H98A) Ошибки памяти Добавлено: 29 июн 2024, 16:26 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2021, 00:18 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 18 Откуда: Калининградская обл.
Здравствуйте! MateBook D14 (Quanta H98A), 8GB распаяно 8и банками H5AN8G6NCJR-VKC, тест памяти показывал довольно много ошибок в одном месте (диапазон меньше 200KB). Феном с тонким соплом была найдена косячная банка - ошибок стало раза в 4 меньше. Далее, чтобы убедиться, дунул на неё чуть больше, примерно как в своё время дули на дохлые видики и мосты - ошибки вообще пропали. И уже 3й день всё работает. Если верить подобной теме, на этих платформах не редкость отвал пятаков, но в моём случае больше склоняюсь что сама банка на прогрев отреагировала, т.е. надо менять. Как думаете?
TimoxaRed
Заголовок сообщения: Re: Nbl-WAQ9R (H98A) Ошибки памяти Добавлено: 29 июн 2024, 23:51 |
jocker писал(а): есть как минимум 3 варианта. Можете, пожалуйста, чуть более подробно. Такого практического опыта ещё не было. И в любом же случае, эффект временный? А значит когда сниму банку, с пятаками вопрос прояснится.
