Текущее время: 16 сен 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: Nbl-WAQ9R (H98A) Ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 16:26
Здравствуйте!
MateBook D14 (Quanta H98A), 8GB распаяно 8и банками H5AN8G6NCJR-VKC, тест памяти показывал довольно много ошибок в одном месте (диапазон меньше 200KB). Феном с тонким соплом была найдена косячная банка - ошибок стало раза в 4 меньше. Далее, чтобы убедиться, дунул на неё чуть больше, примерно как в своё время дули на дохлые видики и мосты - ошибки вообще пропали. И уже 3й день всё работает.
Если верить подобной теме, на этих платформах не редкость отвал пятаков, но в моём случае больше склоняюсь что сама банка на прогрев отреагировала, т.е. надо менять. Как думаете?
 Заголовок сообщения: Re: Nbl-WAQ9R (H98A) Ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 20:22
думаю что вероятность 50%.
и кто сказал что именно банка среагировала на прогрев?
есть как минимум 3 варианта.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 23:51
Можете, пожалуйста, чуть более подробно. Такого практического опыта ещё не было.
И в любом же случае, эффект временный? А значит когда сниму банку, с пятаками вопрос прояснится.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2024, 16:02
1) хреновый чип
2) хреновая пайка чипа к плате
3) хреновая плата
4) хрень под чипом (влага?)
даже четыре варианта)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 00:05
Спасибо, в целом понятно. Приедет заказанная память, там дальше смотреть буду.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 09:30
Можно ли отключить встроенную оперативную память на этой модели?
From lost to the river
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 14:40
Отключить то наверное можно.
Только вот слот под память там забыли хуавеисты распаять.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 14:07
В общем, память так и работает.
Пару дней назад ноут забрали. Всё объяснил, показал как в Винде диагностику памяти запускать. Посмотрим, починил ли всё магический прогрев или просто эффект долгосрочный.
В любом случае пока трафареты не приехали.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 15:01
TimoxaRed я бы не стал на прогрев надеяться. По своему опыту могу сказать, что в подавляющем большинстве случаев дохнет чип памяти, а ребольщики, которые грешат на пятаки, в процессе реболла его просто прогревают и думают, что это просто пайка плохая.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 22:35
H98A ошибки в Memtest-> замена SoC Ryzen. Бывает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 00:59
Leo_vrn, уже случилось. Сегодня клиент прислал фотки что Винда в синьку упала, а следом тест памяти с ожидаемым результатом.
Собственно, на обратное я и не рассчитывал. Это было бы слишком просто.
Powerman, но в данном же случае была прогрета конкретная банка памяти, после чего всё починилось. До процессора нагрев точно не дошёл.
Или и такое бывает?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 07:59
TimoxaRed
Коллеги по цеху сообщали что и банки памяти меняли на данной платформе. Тут все сложно, память, SoC, текстолит т.д.
У меня нет однозначного ответа.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 15:30
По итогу, приносили ноут, ошибки были в том же месте, опять тонким соплом дунул на приговоренный ранее чип - снова всё починилось.
В общем, заменил банку. Пятачки все красивые были, правда снимал с флюсом.
Гонял несколько дней ноут разными тестами памяти и графику тоже - всё ок. Вчера был выдан владельцам.
Надеюсь через пару месяцев закрыть данную тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Huawei NBL-WAQ9R (Платформа DAH98AMBADO REV2). странное поведение.
в форуме Huawei / Honor
novatox
3634
30 дек 2021, 17:04
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 14 Nbl-WAQ9R (DAH98AMBAD0) нет зарядки
X-Zes
25 апр 2022, 07:10
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Huawei D14 Nbl-WAQ9R DAH98AMBAD0 REV:D Выключается
Mosfet_HM
04 май 2022, 20:21
Mosfet_HM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разыскивается схема Рuawei matebook 14 (nbl-waq9r)
alexsey_71
07 апр 2023, 15:48
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI NBL-WAQ9R (DAH98AMBAD0) ОПРЕДЕЛИТЬ ЧИП
uran
18 окт 2023, 16:37
uran Перейти к последнему сообщению
