Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
 Заголовок сообщения: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос, не видит SSD
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:27
ноут не включался. Вычитанный биос полная ерунда, нашел на просторах интернета по такой же модели ноута, что в нем Bios H98U. Залил его, ноут стал стартовать, но падать сразу в биос, в биосе не видит SSD (менял на заведомо рабочий, то же самое). находил на форуме что на такой же модели после обновления биоса пропал SSD, но так никто и не ответил там. Собственно кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:32
на просторах это где/какой?)
Если ноут завелся - ну пробуйте чистить регион и/или посмотреть в FIT вкладку FLEX IO и порты sata/pciex
Опять же родной - полная или неполная там ерунда, идентификатор-то там есть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:39
прикрепил то что вычитано, идентификатора нет.
h98D_bad.7z
На просторах это тут https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... f/268-1-0-
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:43
этот так-то рабочий, но с аппарата - пробуйте вышесказанное с me и FIT раз ноут он завел
 Заголовок сообщения: Re: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:45
Да услышал Вас, пошел заниматься. Один раз чистил сам регион, но было давненько, пошел снова курить мануал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 24 секунды: ----------
Вы оказались правы в FIT вкладку FLEX IO и Port0 и Port1 стояли в значении sata. Почистил МЕ и все стало нормально (Port0 = PCIE).
Биос прикладываю.
h98D_clear_ME.7z
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (dah98dmb8b0 rev:B) Зарядка не переключается на 20V
в форуме Huawei / Honor
redmoonlight
14 июн 2024, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) Сначала пароль , потом кирпич.
Uicholi
19 ноя 2024, 17:01
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Quanta H98D - поиск номиналов резисторов
OleeegP
08 сен 2023, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoD-WDI9 (dah98dmb8b0) Не работает подсветка матрицы, опознать элемент
Diman6267
14 дек 2023, 12:09
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawey BOD-WDI9 h98d ищу биос.
в форуме Поиск BIOS
Uicholi
10 июн 2024, 12:48
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
