Текущее время: 20 ноя 2026, 11:33
 Заголовок сообщения: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос, не видит SSD
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 21:27
ноут не включался. Вычитанный биос полная ерунда, нашел на просторах интернета по такой же модели ноута, что в нем Bios H98U. Залил его, ноут стал стартовать, но падать сразу в биос, в биосе не видит SSD (менял на заведомо рабочий, то же самое). находил на форуме что на такой же модели после обновления биоса пропал SSD, но так никто и не ответил там. Собственно кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 21:32
на просторах это где/какой?)
Если ноут завелся - ну пробуйте чистить регион и/или посмотреть в FIT вкладку FLEX IO и порты sata/pciex
Опять же родной - полная или неполная там ерунда, идентификатор-то там есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 21:39
прикрепил то что вычитано, идентификатора нет.
Вложение:
h98D_bad.7z
На просторах это тут https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... f/268-1-0-
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 21:43
этот так-то рабочий, но с аппарата - пробуйте вышесказанное с me и FIT раз ноут он завел
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 21:45
Да услышал Вас, пошел заниматься. Один раз чистил сам регион, но было давненько, пошел снова курить мануал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 24 секунды: ----------
Вы оказались правы в FIT вкладку FLEX IO и Port0 и Port1 стояли в значении sata. Почистил МЕ и все стало нормально (Port0 = PCIE).
Биос прикладываю.
Вложение:
h98D_clear_ME.7z
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (dah98dmb8b0 rev:B) Зарядка не переключается на 20V
в форуме Huawei / Honor
redmoonlight
14 июн 2024, 12:17
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) Сначала пароль , потом кирпич.
Uicholi
19 ноя 2024, 16:01
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 Rev.B) Помогите опознать элемент.
danilcris
14 авг 2025, 09:53
danilcris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei BoD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 REV:B HF) Не стартует, на экране ноутбука нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
viktor88
50
2709
27 сен 2026, 17:40
viktor88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) Нет реакции на кнпку, не заряжается
baralgin_56
14 июл 2026, 15:22
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DimanG и гости: 13
