Текущее время: 28 апр 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос, не видит SSD
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:27
ноут не включался. Вычитанный биос полная ерунда, нашел на просторах интернета по такой же модели ноута, что в нем Bios H98U. Залил его, ноут стал стартовать, но падать сразу в биос, в биосе не видит SSD (менял на заведомо рабочий, то же самое). находил на форуме что на такой же модели после обновления биоса пропал SSD, но так никто и не ответил там. Собственно кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:32
на просторах это где/какой?)
Если ноут завелся - ну пробуйте чистить регион и/или посмотреть в FIT вкладку FLEX IO и порты sata/pciex
Опять же родной - полная или неполная там ерунда, идентификатор-то там есть?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:39
прикрепил то что вычитано, идентификатора нет.
h98D_bad.7z
На просторах это тут https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... f/268-1-0-
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:43
этот так-то рабочий, но с аппарата - пробуйте вышесказанное с me и FIT раз ноут он завел
 Заголовок сообщения: Re: Honor BoD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 22:45
Да услышал Вас, пошел заниматься. Один раз чистил сам регион, но было давненько, пошел снова курить мануал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 24 секунды: ----------
Вы оказались правы в FIT вкладку FLEX IO и Port0 и Port1 стояли в значении sata. Почистил МЕ и все стало нормально (Port0 = PCIE).
Биос прикладываю.
h98D_clear_ME.7z
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0) Quanta H98D - поиск номиналов резисторов
в форуме Huawei / Honor
OleeegP
08 сен 2023, 13:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoD-WDI9 (dah98dmb8b0) Не работает подсветка матрицы, опознать элемент
Diman6267
14 дек 2023, 12:09
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D15 (BOD-WDI9)) нет инициализации
bojjack
28 дек 2023, 01:05
spbkonstantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать пожалуйста ноутбук honor DAH98DMB8B0 REV B
Max96znak
14 окт 2023, 08:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 (DAH98DMB8B0 Rev: B HF) Отвалился SSD
Spider
28 ноя 2023, 13:33
lenmax123@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
