Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: HONOR HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 20:31
Приветствую! Пришёл залитый, выгорела шимка по 5В, в нагрузке повыбивало шимки с маркировкой 9C 1cC. Схемы на это чудо не нашёл, если кто подскажет - что это за диковина, буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: HONOR HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Опознать деталь
СообщениеДобавлено: 19 окт 2023, 21:30
ap3441
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP3441-L.pdf
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 12:45
jocker благодарю!
А я продолжаю свои печальные ковыряния... из пробитого выискал - две AP3441L и две RTS5452E На обеих RTSках пометка с краской, я так понимаю они программируемые? По ним есть вообще какой-то опыт замены? Или смело можно пытаться начинать донора искать? Просто на форуме RTS5452E вообще не находится, на алике полтора продавца ими торгует... Судя по всему свежак :(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 14:45
В ходе дальнейших исследований выяснил, что помимо всего грелся мульт IT8320VG-256. Удалось найти донора NB2715_MB_V7 По составу платы очень похожие. С донора перекинул пару RTS5452E, вместо AP3441L перекинул шимки с маркировкой 2U (как я понял это ричтек RT5797A) При подключении, диод возле разъёма светится, все питания на плате поднимаются (кроме питания проца 0,95В и 1,1В питание ядра) Мульт с донора не подёшёл по размерам, заказывал отдельно. Новый мульт поставил, при подключении к программатору он определяется, но при при попытке считать/прошить питание на плате пропадает, плата сбрасывается и прошить мульт не получается. За любые советы буду благодарен! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 16:37
еще не в ведре что ль оно? с такими вводными сразу примерно ясно было, что проц того, как минимум, не?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 17:22
jocker, благодарю за участие :co_ol:
В обычных обстоятельствах я бы уже послал владельца искать исправную плату на замену, вот только поиск вообще не даёт результатов по плате nb5533... Ну и процессор 100-000000296 Ryzen 5 5600H далеко не бюджетный, прежде чем его в утиль списывать хотелось бы однозначно убедиться, что остальные потенциальные проблемы исключены.
К слову, может кто знает где можно найти снимки с обмерами АМДэшных процов? Несколько раз попадалось такое на просторах интернета, но ума не хватило в закладки закинуть ((
UPD Сам себе отвечу -на легендарном яндекс диске с кучей замеров по разным девайсам, нашёл фото с точками для замеров на райзенах. Пробежался по кондёрам на проце, пробоин не нашёл. Ковыряюсь дальше...
UPD2 Поиск по форуму, в следующий раз надо будет попробовать начать с него :ps_ih: ссылка
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 14:52
Владелец попросил вернуть, разобраться так и не удалось :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 16 HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Сброс пароль bios
в форуме Huawei / Honor
VPar88
05 окт 2026, 09:35
Grigoriy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook 16 HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Помогите определить контроллер ШИМ
Hekpomant
04 мар 2025, 22:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации
Antimi
545
11 сен 2026, 20:03
Antimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Помогите опознать элемент стекляха со стороны Type-C
TvistCost
13 фев 2025, 11:28
TvistCost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи
Grizli_saratov
23
1612
23 дек 2025, 18:43
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
