Текущее время: 11 май 2024, 16:54
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: HONOR HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Опознать деталь Добавлено: 29 янв 2024, 15:45 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
В ходе дальнейших исследований выяснил, что помимо всего грелся мульт IT8320VG-256. Удалось найти донора NB2715_MB_V7 По составу платы очень похожие. С донора перекинул пару RTS5452E, вместо AP3441L перекинул шимки с маркировкой 2U (как я понял это ричтек RT5797A) При подключении, диод возле разъёма светится, все питания на плате поднимаются (кроме питания проца 0,95В и 1,1В питание ядра) Мульт с донора не подёшёл по размерам, заказывал отдельно. Новый мульт поставил, при подключении к программатору он определяется, но при при попытке считать/прошить питание на плате пропадает, плата сбрасывается и прошить мульт не получается. За любые советы буду благодарен!
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: HONOR HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Опознать деталь Добавлено: 29 янв 2024, 18:22 |
jocker, благодарю за участие В обычных обстоятельствах я бы уже послал владельца искать исправную плату на замену, вот только поиск вообще не даёт результатов по плате nb5533... Ну и процессор 100-000000296 Ryzen 5 5600H далеко не бюджетный, прежде чем его в утиль списывать хотелось бы однозначно убедиться, что остальные потенциальные проблемы исключены. К слову, может кто знает где можно найти снимки с обмерами АМДэшных процов? Несколько раз попадалось такое на просторах интернета, но ума не хватило в закладки закинуть (( UPD Сам себе отвечу -на легендарном яндекс диске с кучей замеров по разным девайсам, нашёл фото с точками для замеров на райзенах. Пробежался по кондёрам на проце, пробоин не нашёл. Ковыряюсь дальше... UPD2 Поиск по форуму, в следующий раз надо будет попробовать начать с него ссылка
