Текущее время: 28 апр 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание
СообщениеДобавлено: 21 фев 2024, 21:01
Доброго всем!
Коллеги, прошу подсказки. Мать весь мозг высосала. Ноут пришел со стандартным - ушатаный разъем тайп си, осложненный уже кем то когда то менялся. Но вроде работало. Разъем аккуратно поменял. На данный момент при подключении адаптера не то что на 20 вольт не переключается, на 5 пытается и тут же в 0. И так иголками бесконечно и дрыгается. Всё облазил, никаких коротких нигде нет, разъем обсмотрел под максимальным увеличением. На контроллере тайп си RT1711 на контакте А3 (VDD), по крайней мере судя по дорожкам, питание так же дергается. Откуда берет питание этот контроллер? Может ли так вести себя плата при неисправном самом контролере?
 Заголовок сообщения: Re: Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 02:34
Проверяй сопротивление по СС и VBUS
C 3.3v дежурки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 10:18
Да нет ничего криминального на VBus, десятки килоом что до ключа, что после. На обеих СС тоже килоомы. Но странно, что на одном СС вид пульсаций отличается от второго. Есть какая то постоянная составляющая.
Mardekai писал(а):
C 3.3v дежурки
Ну как бы дежурка тоже дергается вслед за питанием. По факту понять кто изначально дергается как то затруднительно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:03
А там не должно быть килоомов. Снимай супрессоры, которые стоят по CC.
Естественно она будет дергаться, если у тебя входящее питание платы 5v пропадает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 11:40
Я соврамши. Мегаоомы. Но скинул для проверки супрессора. Тоже самое. Ну, логично так то
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 40 секунд: ----------
Что еще может быть? Остается сам контроллер? Может он так себя вести?
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 24 секунды: ----------
Если принудительно на вход системы заряда подать готовые 19 вольт, то она запускается, поднимает что то около 9 вольт, запускаются дежурки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 18:09
RT1711 под замену, у меня подобная плата была, в одном положении кабеля просто было 5В, в перевернутом также как у вас. Соседняя тема
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 10:26
Lordofhell писал(а):
RT1711 под замену
Вы совершенно правы. Таким паскудным образом себя вел сам контроллер. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor magicbook (MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP) нет реакции на кнопку
в форуме Huawei / Honor
komarr29
05 авг 2023, 19:19
komarr29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MagicBook Nbl-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 REV D) залит, определить элементы
hunter_nick
03 авг 2023, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook 15 Bhr-WAP9HNRP (DAH98AMBAD0 REV: D HF) проблема с зарядкой
Nick_Black
28 апр 2023, 11:19
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP (dah98ambad0) Не поднимается 20 вольт от бп
AlterWest
02 авг 2023, 14:11
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nbt-WAQ9HNR (dah98ambad0) Нужен номинал снесённого резюка.
FedorovV
07 окт 2023, 14:24
FedorovV Перейти к последнему сообщению
