Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание Добавлено: 22 фев 2024, 02:34 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 634.42
Сообщения: 1328 Откуда: Москва
Grizli_saratov писал(а): на 5 пытается и тут же в 0. И так иголками бесконечно и дрыгается. Проверяй сопротивление по СС и VBUS Grizli_saratov писал(а): Откуда берет питание этот контроллер? C 3.3v дежурки
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание Добавлено: 22 фев 2024, 10:18 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 128.76
Сообщения: 836 Откуда: Саратов
Mardekai писал(а): Проверяй сопротивление по СС и VBUS Да нет ничего криминального на VBus, десятки килоом что до ключа, что после. На обеих СС тоже килоомы. Но странно, что на одном СС вид пульсаций отличается от второго. Есть какая то постоянная составляющая. Mardekai писал(а): C 3.3v дежурки Ну как бы дежурка тоже дергается вслед за питанием. По факту понять кто изначально дергается как то затруднительно.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание Добавлено: 22 фев 2024, 11:03 |
Grizli_saratov писал(а): На обеих СС тоже килоомы. А там не должно быть килоомов. Снимай супрессоры, которые стоят по CC. Grizli_saratov писал(а): Ну как бы дежурка тоже дергается вслед за питанием. Естественно она будет дергаться, если у тебя входящее питание платы 5v пропадает.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание Добавлено: 22 фев 2024, 11:40 |
Mardekai писал(а): А там не должно быть килоомов. Снимай супрессоры, которые стоят по CC. Я соврамши. Мегаоомы. Но скинул для проверки супрессора. Тоже самое. Ну, логично так то ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 40 секунд: ---------- Что еще может быть? Остается сам контроллер? Может он так себя вести? ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 24 секунды: ---------- Если принудительно на вход системы заряда подать готовые 19 вольт, то она запускается, поднимает что то около 9 вольт, запускаются дежурки.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Magicbook 15 BhR-WAQ9HNR (H98AM Rev D) Не поднимает питание Добавлено: 27 фев 2024, 10:26 |
Lordofhell писал(а): RT1711 под замену Вы совершенно правы. Таким паскудным образом себя вел сам контроллер. Спасибо.
