Текущее время: 28 апр 2024, 00:40
vitser
Заголовок сообщения: honor magicbook x14 nbr-wai9 (dah98nmb8c0 rev c hf) Не включается Добавлено: 24 фев 2024, 13:41 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 84.44
Сообщения: 157 Откуда: Москва
Изначально была проблема в разъёме питания. Контактные площадки были оторваны и при зарядке постоянно шевелили кабель. Разъём восстановил, зарядка пошла, но на кнопку не реагирует. В этой теме viewtopic.php?f=295&t=138407&hilit=%2Adah98nmb8c0+rev+c+hf%2A советуют проверить сопротивление на дросселе с надписью R68, расположенным между EDP и JBAT. У меня 0,23Ом. Имеет ли смысл что-то дальше делать, или проц всё таки сдох?
vitser
Заголовок сообщения: Re: honor magicbook x14 nbr-wai9 (dah98nmb8c0 rev c hf) Не включается Добавлено: 24 фев 2024, 14:59 |
jocker писал(а): а вы в других местах мат. платы-бука без советов-подсказок вообще что то измерить в состоянии? Язвить то зачем? ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 5 секунд: ---------- Замеры: Дежурка есть. Чарджер BQ25713 1.VBUS 19.9 2.ACN 19.9 3.ACP 19.9 4.CHRG_OK 3.3 5.OTG/VAP 0 6.ILIM_HIZ 2.3 7.VDDA 6 8.IADPT 0 9.IBAT 0 10.PSYS 0 11.PROCHOT 0 12.SDA 3.3 13.SCL 0 14.CMPIN 0 15.CMPOUT 0 16.COMP1 0 17.COMP2 1.1 18.CELL_BATPRESZ 4.4 19.SRN 7.7 20.SRP 7.7 21.BATDRV 1.8 22.VSYS 7.7 23.SW2 0 24.HIDRV2 0 25.BTST2 0 26.LODRV2 6 27.PGND 0 28.REGN 6 29.LODRV1 6 30.BTST1 6 31.HIDRV1 0 32.SW1 0
guar33
Заголовок сообщения: Re: honor magicbook x14 nbr-wai9 (dah98nmb8c0 rev c hf) Не включается Добавлено: 24 фев 2024, 16:32 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,927.11
Сообщения: 2295 Откуда: Одесса
vitser писал(а): Язвить то зачем? А при чем тут это, сдесь люди на хлеб этим зарабатывают, да и инфы валом в отрытом доступе, а у вас вопросы как у клиета, который не хочет платить, но починить хочется. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- vitser писал(а): Замеры: Дежурка есть. Чарджер BQ25713 И зачем со всех выводов замеры нам? У вас же кз. На плате, вот его и нужно ликвидировать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- vitser писал(а): Разъём восстановил, зарядка пошла Это я про замеры которые вы написали, они получается никчему
vitser
Заголовок сообщения: Re: honor magicbook x14 nbr-wai9 (dah98nmb8c0 rev c hf) Не включается Добавлено: 24 фев 2024, 16:45 |
guar33 писал(а): У вас же кз. На плате, вот его и нужно ликвидировать. Дайте подсказку с чего начать. Я просто не так часто ноутами занимаюсь. Где померить сопротивления.
