Текущее время: 21 ноя 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: honor magicbook x14 nbr-wai9 (dah98nmb8c0 rev c hf) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 13:41
Изначально была проблема в разъёме питания. Контактные площадки были оторваны и при зарядке постоянно шевелили кабель. Разъём восстановил, зарядка пошла, но на кнопку не реагирует. В этой теме viewtopic.php?f=295&t=138407&hilit=%2Adah98nmb8c0+rev+c+hf%2A советуют проверить сопротивление на дросселе с надписью R68, расположенным между EDP и JBAT. У меня 0,23Ом. Имеет ли смысл что-то дальше делать, или проц всё таки сдох?
 Заголовок сообщения: Re: honor magicbook x14 nbr-wai9 (dah98nmb8c0 rev c hf) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 13:53
с крайне высокой вероятностью да, процессор мёртв.
а вы в других местах мат. платы-бука без советов-подсказок вообще что то измерить в состоянии?
подсказка - для этого даже и ноутбук то разбирать не нужно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 14:59
Язвить то зачем?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 5 секунд: ----------
Замеры:
Дежурка есть.
Чарджер BQ25713
1.VBUS 19.9
2.ACN 19.9
3.ACP 19.9
4.CHRG_OK 3.3
5.OTG/VAP 0
6.ILIM_HIZ 2.3
7.VDDA 6
8.IADPT 0
9.IBAT 0
10.PSYS 0
11.PROCHOT 0
12.SDA 3.3
13.SCL 0
14.CMPIN 0
15.CMPOUT 0
16.COMP1 0
17.COMP2 1.1
18.CELL_BATPRESZ 4.4
19.SRN 7.7
20.SRP 7.7
21.BATDRV 1.8
22.VSYS 7.7
23.SW2 0
24.HIDRV2 0
25.BTST2 0
26.LODRV2 6
27.PGND 0
28.REGN 6
29.LODRV1 6
30.BTST1 6
31.HIDRV1 0
32.SW1 0
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 16:32
vitser писал(а):
Язвить то зачем?
А при чем тут это, сдесь люди на хлеб этим зарабатывают, да и инфы валом в отрытом доступе, а у вас вопросы как у клиета, который не хочет платить, но починить хочется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
vitser писал(а):
Замеры:
Дежурка есть.
Чарджер BQ25713
И зачем со всех выводов замеры нам? У вас же кз. На плате, вот его и нужно ликвидировать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
Это я про замеры которые вы написали, они получается никчему
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 16:45
Дайте подсказку с чего начать. Я просто не так часто ноутами занимаюсь. Где померить сопротивления.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 16:54
Я плату не знаю, так чтоб сказать тыкни сюда или туда, но начинать нужно с замеров сопротивления всех питатилей, тоесть пройти по всем дроселям, если занижених сопротивлений нет, дальше подавать питания от лабораторника и смотреть какие питания есть каких нет, и также контролировать потребление платы
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 17:06
Вот на фото измерения
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 17:09
ну вот там где 0,2 и 0,3 ом то питание скорей хабовой части проца и вывод очевиден
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
не стоп, 0,32ом понятно кз. а вот 0,280 это мегаомы? но всеже 0,32ом подать с ЛБП 1в 1а и посмотреть или поднять дрослель
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook x14 NBR-WAI9 DAH98MMB8D0 нужен биос
в форуме Поиск BIOS
rikster
03 янв 2024, 20:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X 14 (NBR-WAI9) (dah98mmb8d0 rev d hf) нет питания видеоядра
в форуме Huawei / Honor
Shalun-avd
04 окт 2023, 10:38
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (DAH98NMB8C0 REV : C HF) необходим дамп BIOS?
в форуме Поиск BIOS
Sword93
28 май 2023, 15:19
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X 15 BBR-WAI9 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) Подружить с QQAT
seminenko
335
10 ноя 2024, 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor NBR-WAI9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Не запускается
Roma777
920
10 июл 2024, 12:30
Roma777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: orange-service, TINT, vlad1960 и гости: 1
