Текущее время: 19 ноя 2026, 10:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 09:38
Здравствуйте. было короткое пробит процессор, система охлаждения была забита пылью, перегрелся. После замены проца включается, горит fn и caps lock и черный экран, на дроселях дежурка поднимается 3.3в и 5в, после нажатия на кнопку включения поднимается остальные питания, если понадобится замерю, позже, пока снята микросхема bios прочитал что нужно прошить bios или почистить me регион, на оф сайте не смог найти bios/ на форуме есть но там ревизия платы другая, помогите советом, темы по прошивке биос почитал но много вопросов, туту в этой теме есть написана me Родной проверен только там плата DAH98NMB8C0 REV F CH а у меня DAH98NMB8C0 REV D FH ну раз регион родной значит придется чистить. Помогите пожалуйста,я что-то завис. :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 09:39
Идентификатор платы какой?
поиском по bvdt внутри дампа или свой слейте
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 11:11
Вот родной, я пока не научится работать с дампом
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 11:38
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=658
там есть готовый, поиск по слову dmi найдете начало, конец сами увидите
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 11:39
H98W
ссылку уже дали выше)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2024, 11:40
ключ винды 6B3014
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 07:07
Я извиняюсь, я этот дамп не правил, просто им прошил, не помогло, проблема та-же запускается горит капс lock и fn вентилятор срабатывает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 10:40
тем не менее тут пишут эта прошивка рабочая
viewtopic.php?p=961590#p961590
СообщениеДобавлено: 11 апр 2024, 12:53
а, что второй файл ES c дампом,
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 07:25
Doc
Привет. Будь другом поделись опытом, после замены хаба ноут включается горит caps lock и fn через 30-60 сек. выключается bios прошил не помогло, Boot Guard в дампе отключен, напряжения все поднимаются, подскажи, что мне делать дальше. Если тебя это не затруднит.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 10:50
carbonn
Комбайн новый откуда взяли?
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
Охлад то хоть прикручен? А то бывает что народ голый кристал пытается стартонуть без охлада
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 10:18
Брал тут. https://aliexpress.ru/item/100500266932 ... 1584095877
Продавец пишет что проверены и рабочий
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 11:01
carbonn
Ну держите именно ваш дамп с чистым МЕ, мало ли. я лично не фанат чужиш дампов, мне проще всегда чистить МЕ ручками
10210u у этого же продавца брал в этому году, на сяоми ставил, без вопросов заводился. Хотя этого продавана многие не любят местные. Там по ссылке мой же комментарий под лотом :-):
Проц на родных шарах ставили? Если да, перекатайте на свинец 0.45, если ваш же дамп не поможет
Флешка биос маркировка?
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 09:22
Така я проблема . Кто разобрался , подскажите. И нужно ли шить мульт ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 09:36
Shmit
Мульт должен сам подтянуть прошивку если его затереть программатором Вертьянова например, из основного биос подтянет
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 17:23
carbonn
Безмерно благодарен. Все заработало.
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 17:35
carbonn
Заработало именно после прошивки родного дампа с чистым МЕ (что я приложил)?
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 20:53
Спасибо, осталось только программатор где-то взять.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: ----------
Не могли бы вы мне скинуть дамп на почту stas_abr@mail.ru либо ссылку , У меня ещё пока нет 15 сообщений .
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 05:05
Shmit
Вы лучше свой дамп выложите, в нем МЕ недолго почистить. Чем чужой заливать, с чужими серийникамм
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 06:56
Да именно с ним,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
samsonov54
Отправь мне на почту свой координаты, отблагодарю тебя. Akperov.r@ya.ru
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 09:53
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 10:04
Shmit
в ЛС скинул
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 13:43
Включается, только также caps cock и fn моргают при включении несколько раз, и нет звука и не работает отпечаток пальца
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 15:09
carbonn
Чёт я запутался. Инит есть и картинка, верно понимаю? А изначально инит был, после прошивки дампа с сообщения viewtopic.php?p=1054724#p1054724 ?
Про звук - возможно кодек поменять нужно. По отпечатку - в других темах пишут что при замене комбика сканер не будет работать, сам не сталкивался с такой ситуацией, не в курсе.
А моргающий капслок и fn при каждом включении, не по сбросу cmos моргают, если включать с акб каждый раз так? На хонорах пока не менял комбики, не сталкивался
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 07:29
Да работает нет звука и отпечаток не работает, изначально не было, 2-3 раза моргал и все инициализации не было, как решу проблему отпишусь. Кодек пробовал ставить ALC3251 родной стоит ALC256 буду питание смотреть, поступил проц был в коротком
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 13:39
Shmit
в ЛС скинул
Спасибо , залил дамп , ничего не поменялось , походу нужно комбайн менять
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 08:15
Если не трудно, можете замерить сопротивление на дроселях ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:43
Подписал еще свои замеры.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 10:47
У меня вопрос с специалистам, а почему у меня на дросселе с дежуркой 5V отсутствует сопротивление без подключенного акб, А если акб подключаю то сопротивление появляется? с 3v также и к тому-же на 3v дожно быть 426 Ом а у меня 39 Ом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 11:04
carbonn
На каком диапазоне сопротивления замеряете? Черный на минус и красным по дросселям?
И замерять сопротивления в запитанной цепи не нужно, увидите погоду
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
И судя по надписям на китайской фотке, там не сопротивления а падения напряжения в диодной позвонке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV D HF) Нет изображения
в форуме Поиск BIOS
rikster
01 ноя 2023, 16:35
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе
в форуме Huawei / Honor
CcbikyH
2473
08 дек 2024, 23:35
CcbikyH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 [BBR-WAH9] (DAH98NMB8C0 REV F) определить DrMos
ba3Rmba
04 мар 2022, 23:34
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
15 сен 2022, 18:29
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
28 фев 2023, 15:06
super_twix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den978, geksogenchik и гости: 10
