Текущее время: 20 июн 2024, 15:50
carbonn
Заголовок сообщения: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2024, 10:38 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 15:26 Наличности на руках: 49.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 24 Откуда: Салехард
Здравствуйте. было короткое пробит процессор, система охлаждения была забита пылью, перегрелся. После замены проца включается, горит fn и caps lock и черный экран, на дроселях дежурка поднимается 3.3в и 5в, после нажатия на кнопку включения поднимается остальные питания, если понадобится замерю, позже, пока снята микросхема bios прочитал что нужно прошить bios или почистить me регион, на оф сайте не смог найти bios/ на форуме есть но там ревизия платы другая, помогите советом, темы по прошивке биос почитал но много вопросов, туту в этой теме есть написана me Родной проверен только там плата DAH98NMB8C0 REV F CH а у меня DAH98NMB8C0 REV D FH ну раз регион родной значит придется чистить. Помогите пожалуйста,я что-то завис. ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
carbonn
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2024, 08:07 |
guar33 писал(а): https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=658там есть готовый, поиск по слову dmi найдете начало, конец сами увидите Я извиняюсь, я этот дамп не правил, просто им прошил, не помогло, проблема та-же запускается горит капс lock и fn вентилятор срабатывает.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2024, 11:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 766.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
carbonnКомбайн новый откуда взяли? ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- carbonn писал(а): через 30-60 сек. выключается Охлад то хоть прикручен? А то бывает что народ голый кристал пытается стартонуть без охлада
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2024, 12:01 |
carbonnНу держите именно ваш дамп с чистым МЕ, мало ли. я лично не фанат чужиш дампов, мне проще всегда чистить МЕ ручками 10210u у этого же продавца брал в этому году, на сяоми ставил, без вопросов заводился. Хотя этого продавана многие не любят местные. Там по ссылке мой же комментарий под лотом Проц на родных шарах ставили? Если да, перекатайте на свинец 0.45, если ваш же дамп не поможет Флешка биос маркировка?
carbonn
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2024, 18:23 |
samsonov54 писал(а): carbonn Ну держите именно ваш дамп с чистым МЕ, мало ли. я лично не фанат чужиш дампов, мне проще всегда чистить МЕ ручками
Флешка биос маркировка? Безмерно благодарен. Все заработало.
Shmit
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2024, 21:53 |
Зарегистрирован: 07 май 2024, 09:10 Наличности на руках: 18.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Белгород
samsonov54 писал(а): Мульт должен сам подтянуть прошивку если его затереть программатором Вертьянова например, из основного биос подтянет Спасибо, осталось только программатор где-то взять. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 52 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Заработало именно после прошивки родного дампа с чистым МЕ (что я приложил)?
Не могли бы вы мне скинуть дамп на почту stas_abr@mail.ru либо ссылку , У меня ещё пока нет 15 сообщений .
carbonn
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2024, 07:56 |
samsonov54 писал(а): Заработало именно после прошивки родного дампа с чистым МЕ (что я приложил)? Да именно с ним, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- samsonov54Отправь мне на почту свой координаты, отблагодарю тебя. Akperov.r@ya.ru
Shmit
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2024, 10:53 |
samsonov54 писал(а): Вы лучше свой дамп выложите, в нем МЕ недолго почистить. Чем чужой заливать, с чужими серийникамм
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2024, 16:09 |
carbonnЧёт я запутался. Инит есть и картинка, верно понимаю? А изначально инит был, после прошивки дампа с сообщения viewtopic.php?p=1054724#p1054724 ? Про звук - возможно кодек поменять нужно. По отпечатку - в других темах пишут что при замене комбика сканер не будет работать, сам не сталкивался с такой ситуацией, не в курсе. А моргающий капслок и fn при каждом включении, не по сбросу cmos моргают, если включать с акб каждый раз так? На хонорах пока не менял комбики, не сталкивался
carbonn
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2024, 08:29 |
samsonov54 писал(а): Чёт я запутался. Инит есть и картинка, верно понимаю? А изначально инит был, после прошивки дампа с сообщения viewtopic.php?p=1054724#p1054724 ? Да работает нет звука и отпечаток не работает, изначально не было, 2-3 раза моргал и все инициализации не было, как решу проблему отпишусь. Кодек пробовал ставить ALC3251 родной стоит ALC256 буду питание смотреть, поступил проц был в коротком
Shmit
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2024, 14:39 |
samsonov54 писал(а): Shmit в ЛС скинул
Спасибо , залил дамп , ничего не поменялось , походу нужно комбайн менять
Shmit
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 май 2024, 09:15 |
carbonn писал(а): Да работает нет звука и отпечаток не работает, изначально не было, 2-3 раза моргал и все инициализации не было, как решу проблему отпишусь. Кодек пробовал ставить ALC3251 родной стоит ALC256 буду питание смотреть, поступил проц был в коротком Если не трудно, можете замерить сопротивление на дроселях ?
