Текущее время: 21 ноя 2024, 12:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 апр 2024, 17:22
Приветствую. Принесли данный ноут Boh-WAQ9R с проблемой не включается.
При подключении акб и нажатии кнопки включения появляются 3.3 и 5 вольт. Изображения нет. Кулера не круттятся.
При подключенной акб и зарядным устройством зарядки нет включения нет. После нажатия на кнопку включения появляются 3.3 и 5 вольт.
При подключении только зарядки без АКБ. Входная напруга плавает от 1,5 до 3,5 вольт. 3,3 и 5 вольт не поднимаются соответственно.
Интересно что при подключении через Fnirci FNB58. На входе появляются 5 вольт. И Появляются 3,3 и 5 вольт на дросселях.
Линии с разъема type C прозвонил. Везде КОмы МОмы. Падение напряжения тоже в норме. БИОС не шил. До меня тоже не шили судя по микрухе.
Буду благодарен любой полезной информации.
 Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 12:02
Сопротивления на дроселях. На резисторе 1 напряжение от 2.5 вольта до 3.5 вольта. На резисторе 2 от 3.5 до 4.5. Криминала пока не нашел.
Если разьем type С перевернуть, то напряжение на резисторах по 0
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:04
Alex_Kul84
С обратной стороны платы есть мелкая стекляха, с маркировкой 4G*, PD контроллер, недалеко от разъема type-c. Возможно она неисправна, ибо она должна давать блоку питания команду на поднятие хотя бы 5Вольт. Сейчас такая же плата в ремонте, жду новые эти чипы. В моем случае её пробило поврежденным кабелем у клиента (20в прилетело на CC вывод). Плюс защиту по CC тоже пробило. Называется она RT1711H, даташит скачайте и проверьте
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Было бы не интересно, если бы знали как работает протокол PD. Ваш фнирси служит триггером для поднятия блоком 5В
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:23
samsonov54
Спасибо. Не подскажете где заказали?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:26
Alex_Kul84
https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000031745
Оно по i2c общается с мультом и если есть проблемы с ней, старта не будет. Пробовал ставить аналог её - FUSB302UCX, без надежды на успех, и не взлетело, адреса разные у них, мульт "не видит" аналог. Но с аналогом корректно отрабатывается линия CC1 и CC2 в разъеме, блок формирует 5В и появляются дежурки на плате, так же 12.5В на B+. Есть короткий пакет от мульта по i2c, но он её не видит
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
Ещё хорошо осмотрите пайку разъема, их не редко отрывают
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 13:59
Разъем заменил. Ладно закажу. А там посмотрим. Спасибо за информацию
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 07:29
Отпишусь вам по своему ремонту такой платы - было так -> type-c одной стороной - нет напряжения на выходе блока, другой стороной - скачки от 3 до 4.5в. Собственно была пробита RT1711H, по одной линии CC (плюс пробит супрессор по этой линии), и занижено сопротивление по ее питанию до 22 ом (силовая дежурка 3.3в). После замены на новую (и обоих супрессоров по CC) все заколосилось - 20В поднимается обоими сторонами разъёма, есть инит все работает штатно
P.S. дополню - без этого контроллера на кнопку нет реакции, как и с аналогом. Только с оригинальной rt1711h, мульт пока её не "увидит" не дает старта платформе. Но в моем случае АКБ был высажен в 0, возможно с заряженным был бы старт от АКБ, но это не точно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 13:49
У меня почти такая же тема. Только у меня 3.3 и 5 вольт поднимаются от акб. После нажатия на кнопку включения. А какие супрессоры ставили. Или с донора.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 14:01
Alex_Kul84
С донорской рандомной платы, с такой же цепи. Можно хоть с нижней платы от смартфона, СС линии везде одинаковы. Но в моем случае по одной линии было пробитие
Ну у меня 3.3, 5, 12.5 поднималось тоже, но с аналогом, без старта
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:18
samsonov54
Привет. Приехали и мне микрухи заказывал из китая. Ноут завелся. Все работает. Но есть один ньюанс) Ноут включается и работает только одной стороной Type C кабеля. Если перевернуть зарядка не идет. Это нормально. Пробовал разные кабели. При этом если перевернуть кабель в блоке питания все норм работает.))
Для информации на микрухе RT1711H на всех контактах килоомы, мегаомы. И только на С1 560 Ом.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:20
Это косяк, ищи виновника
Заряжатся он должен от любого кабеля обоими сторонами
На моих чипах нет такого низкого сопротивления по СС1, его быть не должно. Супрессоры заменил? Они рядом
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:21
При этом падение напряжения на С1 полвольта
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:22
Alex_Kul84
Не занимайся ерундой. Там не может быть сотни ом, я же свою плату поднял и работает все)
Пока не менял. Сейчас посмотрю.
---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ----------
Вы вот эти имеете в виду.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:32
Alex_Kul84
Вы когда микросхему снимали, не отзвонили ничего вокруг?) там 8 выводов то всего, даже по дорожкам видно что они идут к СС1 и СС2
Эти, в синих кружках
Вложение:
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:44
Понял. Спасибо за терпение). Осталось найти.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды: ----------
Супрессоры
Нашел вот такой вариант. Это оно? Остальное все маркируется как D. Это по идее просто диоды.
 Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 13:12
Alex_Kul84
Должны и эти работать. Уровень напряжения там 1.8в на линиях всего
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:30
samsonov54
Спасибо огромное за помощь и уделенное время в ремонте ноута. Ноут на тесте. Заряжается и работает с обоих сторон Type C.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Matebook Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV:D) Не заряжается.
в форуме Huawei / Honor
CooleRRSA
31 май 2024, 12:54
PetruchoTecnop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV:D) Не включается
zekachaban
21 сен 2023, 14:09
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV:D HF) Определить элемент
Синтез
11 июл 2024, 17:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ
Gambit
22
443
17 окт 2024, 13:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huawei matebook d15 waq9r (DAH98AMBAD0 REV: D HF) определить элемент
oskarx
19 апр 2022, 18:38
oskarx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alspi и гости: 15
