Текущее время: 06 июн 2024, 10:35
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 18 апр 2024, 13:04 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 715.01
Сообщения: 560 Откуда: Новосибирск
Alex_Kul84С обратной стороны платы есть мелкая стекляха, с маркировкой 4G*, PD контроллер, недалеко от разъема type-c. Возможно она неисправна, ибо она должна давать блоку питания команду на поднятие хотя бы 5Вольт. Сейчас такая же плата в ремонте, жду новые эти чипы. В моем случае её пробило поврежденным кабелем у клиента (20в прилетело на CC вывод). Плюс защиту по CC тоже пробило. Называется она RT1711H, даташит скачайте и проверьте ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- Alex_Kul84 писал(а): Интересно что при подключении через Fnirci FNB58 Было бы не интересно, если бы знали как работает протокол PD. Ваш фнирси служит триггером для поднятия блоком 5В
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 18 апр 2024, 13:26 |
Alex_Kul84https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000031745Оно по i2c общается с мультом и если есть проблемы с ней, старта не будет. Пробовал ставить аналог её - FUSB302UCX, без надежды на успех, и не взлетело, адреса разные у них, мульт "не видит" аналог. Но с аналогом корректно отрабатывается линия CC1 и CC2 в разъеме, блок формирует 5В и появляются дежурки на плате, так же 12.5В на B+. Есть короткий пакет от мульта по i2c, но он её не видит ---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ---------- Alex_Kul84 писал(а): Линии с разъема type C прозвонил Ещё хорошо осмотрите пайку разъема, их не редко отрывают
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 18 апр 2024, 13:59 |
Зарегистрирован: 22 янв 2021, 12:29 Наличности на руках: 102.04
Сообщения: 50 Откуда: Вязьма
samsonov54 писал(а): Ещё хорошо осмотрите пайку разъема, их не редко отрывают Разъем заменил. Ладно закажу. А там посмотрим. Спасибо за информацию
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 22 апр 2024, 07:29 |
Alex_Kul84 писал(а): Входная напруга плавает от 1,5 до 3,5 вольт Отпишусь вам по своему ремонту такой платы - было так -> type-c одной стороной - нет напряжения на выходе блока, другой стороной - скачки от 3 до 4.5в. Собственно была пробита RT1711H, по одной линии CC (плюс пробит супрессор по этой линии), и занижено сопротивление по ее питанию до 22 ом (силовая дежурка 3.3в). После замены на новую (и обоих супрессоров по CC) все заколосилось - 20В поднимается обоими сторонами разъёма, есть инит все работает штатно P.S. дополню - без этого контроллера на кнопку нет реакции, как и с аналогом. Только с оригинальной rt1711h, мульт пока её не "увидит" не дает старта платформе. Но в моем случае АКБ был высажен в 0, возможно с заряженным был бы старт от АКБ, но это не точно
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 24 апр 2024, 13:49 |
samsonov54 писал(а): type-c одной стороной - нет напряжения на выходе блока, другой стороной - скачки от 3 до 4.5в У меня почти такая же тема. Только у меня 3.3 и 5 вольт поднимаются от акб. После нажатия на кнопку включения. А какие супрессоры ставили. Или с донора.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 03 май 2024, 12:20 |
Alex_Kul84 писал(а): Для информации на микрухе RT1711H на всех контактах килоомы, мегаомы. И только на С1 560 Ом Это косяк, ищи виновника Заряжатся он должен от любого кабеля обоими сторонами На моих чипах нет такого низкого сопротивления по СС1, его быть не должно. Супрессоры заменил? Они рядом
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 03 май 2024, 12:22 |
samsonov54 писал(а): На моих чипах нет такого низкого сопротивления по СС1, его быть не должно. Супрессоры заменил? Они рядом Пока не менял. Сейчас посмотрю. ---------- Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: ---------- Alex_Kul84 писал(а): Супрессоры заменил? Они рядом Вы вот эти имеете в виду.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 03 май 2024, 12:32 |
Alex_Kul84Вы когда микросхему снимали, не отзвонили ничего вокруг?) там 8 выводов то всего, даже по дорожкам видно что они идут к СС1 и СС2 Эти, в синих кружках Вложение: 2024-05-03_11-26-31.png
Alex_Kul84
Заголовок сообщения: Re: Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV D.) Не включается не заряжается Добавлено: 03 май 2024, 12:44 |
Понял. Спасибо за терпение). Осталось найти. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды: ---------- Alex_Kul84 писал(а): Супрессоры Нашел вот такой вариант. Это оно? Остальное все маркируется как D. Это по идее просто диоды.
