Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: HONOR HUNTER V700_FRD-WFD9 (da0h9gmbce0) Не включается, греется элемент возле разьема клавитауры
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 19:16
Произошло кз по 5в, также было кз по 3.3в, по 5в сгорел контроллер (предполагаемо USB контроллер) it8233fn120, звуковуха alc256, свитч по 5в, и некий nBCJQ, там их две таких, сгорела только одна, вторая работает, выдает 3.3в, на фото они есть, по 3.3в сгорел мульт it5571vg 256, кз устранил, на дежурках килоомы, установлен новый it5571vg 128, nBCJQ был заменен на как я предполагаю аналогичный, взят с другой платы huawei где оно питает ту же микросхему как и на исходной плате, она тоже выдает 3.3в, проблема заключается в том что при установке nBCJQ или ее аналога начинает греться 5-ногая микросхема возле разъёма клавиатуры, и ноут в целом не включается, на 5 ногой микросхеме есть 6в, 19в, и 3.3в., потребление на лбп показывает 0.30 миллиампер, бордвью и схему не нашел, может кто ни будь знает из-за чего она греется, и к чему она имеет отношение на плате?
 Заголовок сообщения: Re: HONOR HUNTER V700_FRD-WFD9 (da0h9gmbce0) Не включается, греется элемент возле разьема клавитауры
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 09:19
Еще обнаружил что греется сам компонент F411CE6 , которую питает nBCJQ, для чего она нужна, запустится ли без нее плата?
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 10:23
Разобрался из-за чего грелась микросхема возле клавиатуры, свитчи расположенные рядом с хабом оба были неисправны, после их замены появляется питание хаба, кратковременно, на флешку биос 3.3 приходит, но включения пока нет. Выяснилась причина из-за который был кз, это зажатый и замкнувший шлейф RGB подсветки на днище корпуса ноутбука, в результате сгорел RGB контролер it8233fn120 ну и остальное попутно
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2025, 20:47
Не могли бы вы подсказать пока тема в обсуждении, какая тут микруха должна стоять?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2025, 11:55
Нашел. Это it8233fn120 - контроллер RGB подсветки, если вдруг кому понадобится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor hunter v700 frd-wfd9 (DA0H9GMBCE0 Rev. E) Опознать элемент
в форуме Huawei / Honor
JooereX
07 дек 2023, 11:04
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor hunter v700 FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0 REV E quanta h9g) Перестал включаться после обслуживания МНОЙ
karaganda2
26 июл 2026, 17:28
karaganda2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor Hunter v700 FRD-WFD9
TypOoK
08 фев 2023, 13:20
Dorall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) После замены вентилятора не включается.
Ikar
17 янв 2025, 23:44
Ikar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor FRD-WFD9 (DA0H9GMBCE0) На матрице 165герц вместо 144.
Uicholi
06 фев 2024, 16:19
Uicholi Перейти к последнему сообщению
