Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
| Автор |
damir357
Заголовок сообщения: HONOR HUNTER V700_FRD-WFD9 (da0h9gmbce0) Не включается, греется элемент возле разьема клавитауры  Добавлено: 22 май 2024, 19:16 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 10:57 Наличности на руках: 105.57
Сообщения: 222 Откуда: Казахстан
Произошло кз по 5в, также было кз по 3.3в, по 5в сгорел контроллер (предполагаемо USB контроллер) it8233fn120, звуковуха alc256, свитч по 5в, и некий nBCJQ, там их две таких, сгорела только одна, вторая работает, выдает 3.3в, на фото они есть, по 3.3в сгорел мульт it5571vg 256, кз устранил, на дежурках килоомы, установлен новый it5571vg 128, nBCJQ был заменен на как я предполагаю аналогичный, взят с другой платы huawei где оно питает ту же микросхему как и на исходной плате, она тоже выдает 3.3в, проблема заключается в том что при установке nBCJQ или ее аналога начинает греться 5-ногая микросхема возле разъёма клавиатуры, и ноут в целом не включается, на 5 ногой микросхеме есть 6в, 19в, и 3.3в., потребление на лбп показывает 0.30 миллиампер, бордвью и схему не нашел, может кто ни будь знает из-за чего она греется, и к чему она имеет отношение на плате?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HONOR HUNTER V700_FRD-WFD9 (da0h9gmbce0) Не включается, греется элемент возле разьема клавитауры |
damir357
Заголовок сообщения: Re: HONOR HUNTER V700_FRD-WFD9 (da0h9gmbce0) Не включается, греется элемент возле разьема клавитауры  Добавлено: 29 май 2024, 10:23 |
| Начинающий |
Разобрался из-за чего грелась микросхема возле клавиатуры, свитчи расположенные рядом с хабом оба были неисправны, после их замены появляется питание хаба, кратковременно, на флешку биос 3.3 приходит, но включения пока нет. Выяснилась причина из-за который был кз, это зажатый и замкнувший шлейф RGB подсветки на днище корпуса ноутбука, в результате сгорел RGB контролер it8233fn120 ну и остальное попутно
