Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе  Добавлено: 24 май 2024, 08:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,386.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Потребление динамическое или статика? Потому как CcbikyH писал(а): был пробит один из ДРМОСов питания ядра не к добру это.
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе  Добавлено: 27 май 2024, 15:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: болото
Powerman писал(а): Потребление динамическое или статика? это тоже загадка, потому как у него блок питания переключаемый, скачет с 5 до 20 вольт. есть мысль пощупать наличие "жизни" на флешке биос. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 41 секунду: ---------- Питание на флешке поднимается 3.3в. Такта нет Выводы CS#,S0,I0 высокий уровень, все остальное ноль. Никаких признаков жизни. Подозреваю это приговор хабу.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе  Добавлено: 27 май 2024, 19:28 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
CcbikyH писал(а): это тоже загадка, потому как у него блок питания переключаемый https://aliexpress.ru/item/400075163961 ... 2d80y1yb4BЛибо в местных магазинах вашего города ищите, если такое есть
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе  Добавлено: 27 май 2024, 22:41 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Либо в местных магазинах вашего города ищите, если такое есть Закакзал, но еще не доехало
CcbikyH
Заголовок сообщения: Re: Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе  Добавлено: 08 дек 2024, 23:35 |
| Интересующийся |
Evstafiev писал(а): Как то решился вопрос? так же столкнулся с такой же проблемой, грешу на хаб, или на графику строиную. никак, вернул владельцу
