Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе
СообщениеДобавлено: 22 май 2024, 21:36
Изначально не поднимал питание - был пробит один из ДРМОСов питания ядра. Заменил, Напряжение поднимается, на кнопку реагирует_включается, загораются две клавиши клавиатуры и черный экран. Померял напряжение на дросселях - одного нет. За что отвечает не знаю, нет схемы, предполагаю - питание GPU. Фото замеров. Красным написал напряжения, зеленым сопротивления. Если где есть схема - буду премного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV:D HF) Нет напряжения на дросселе
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 08:12
Вероятнее всего это +VCCGT. Схем нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 16:21
Жаль.... если исходить из того что процессор практически не греется даже без охлаждения, в какую сторону грешить? Возможен ли залиший ресет, и каковы могут быть дальшейшие телодвижения? Заметил, что индикатор зарядки при вкючении начинает мигать с частотой примерно 2Гц. Пардон, мне до этого попадались только траблы с питанием и слетевший биос и при наличии либо схемы либо бордвью, а тут....
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 08:11
Потребление динамическое или статика?
Потому как
не к добру это.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 15:42
это тоже загадка, потому как у него блок питания переключаемый, скачет с 5 до 20 вольт. есть мысль пощупать наличие "жизни" на флешке биос.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 41 секунду: ----------
Питание на флешке поднимается 3.3в. Такта нет Выводы CS#,S0,I0 высокий уровень, все остальное ноль. Никаких признаков жизни. Подозреваю это приговор хабу.
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 19:28
https://aliexpress.ru/item/400075163961 ... 2d80y1yb4B
Либо в местных магазинах вашего города ищите, если такое есть
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 22:41
Закакзал, но еще не доехало
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 13:44
Как то решился вопрос? так же столкнулся с такой же проблемой, грешу на хаб, или на графику строиную.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 23:35
никак, вернул владельцу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 REV D HF) Нет изображения
в форуме Поиск BIOS
rikster
01 ноя 2023, 16:35
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 (bbr-wah9) (DAH98MMB8D0) Замена процессора, прошивка BIOS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Huawei / Honor
carbonn
32
10058
30 дек 2024, 13:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BBR-WAH9 (DAH98MMB8D0 (КREV D HF)) только 5v не поднимается 20в
lexswat
05 июн 2024, 10:44
lexswat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bbr-wah9 (DAH98MMB8D0) собрать биос
ClaSSik
475
05 ноя 2026, 02:03
ClaSSik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 [BBR-WAH9] (DAH98NMB8C0 REV F) определить DrMos
ba3Rmba
04 мар 2022, 23:34
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
