Текущее время: 31 окт 2026, 17:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 11:47
HUAWEI Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ, циклически пытается запуститься пока не подключишь ЗУ. С ЗУ всё в порядке. Заменил чарджер BQ25713. Один раз запустился с АКБ. На HIDRV2 появилось напряжение 1.2v, до этого было 6.1v. Подключил ЗУ запустил с ЗУ и подключенным АКБ, после снова запускаю только с АКБ и снова HIDRV2 упал до 6.1v - нет инита. Думал что прогрел что-то рядом и он запустился, но увы это больше не срабатывает. Заменил входные ключи на всякий случай, подкинул флешку биос с идентичной платы без прошивок, ситуация не меняется. Есть ещё один аналог чарджера SC8886Q, но опасаюсь его ставить. Сигнал идёт напрямую из чарджера. Подскажите знающие мастера, что может пробивать или засаживать этот сигнал? Замеры прилагаю:
1 VBUS 19,8
2 ACN 19,8
3 ACP 19,8
4 CHRG_OK 3,4
5 OTG/VAP 0
6 ILIM_HIZ 2,4
7 VDDA 6,1
8 IADPT 0,48
9 IBAT 0
10 PSYS 3
11 PROCHOT 3,3
12 SDA 3,3
13 SCL 3,3
14 CMPIN 0
15 CMPOUT 2,8
16 COMP1 1,5
17 COMP2 1,1
18 CELL_BATRESZ 3,5
19 SRN 12,2
20 SRP 12,2
21 BATDRV 2
22 VSYS 12,3
23 SW22 12,3
24 HIDRV2 16,8
25 BTST2 16,8
26 LODRV2 16,8
27 PGND 0
28 REGN 6,1
29 LODRV1 1,8
30 BTST1 18,1
31 HIDRV1 15,8
32 SW1 12,3
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 12:28
И? Если после этого отключить зу, работа продолжится от аккумулятора, или потухнет сразу? Напряжение на колодке акб меряйте, когда пытаетесь включить от акб
Всякие HIDRV2 смотреть надо осциллом, там генерация должна быть при работе от сети, при работе от акб там ничего не должно быть
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:41
Да. Работа от АКБ продолжается при отключении ЗУ. Достаточно только для запуска воткнуть ЗУ и всё работает как положено. С АКБ включается, но не проходит инициализацию и циклически перезапускается. Напруги на АКБ в порядке. Принесли такой же ноут, проверил этот акб на другом буке, он запустился. Замеры идентичные на обоих.
Последний раз редактировалось Gambit 16 окт 2024, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:01
Gambit
Вопрос ребром. В aida64 паспорт акума отображается? компьютер - электропитание. ну и что там отображается, скрин бы. Ноут старенький уже, родная там батарея изношенная или китай уже.. инфы ноль
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:09
Батарея ориг, второй ноут с неё стартует. На другой оригинальной батарее неисправный ноут ведёт себя так же как на родной, нет инита. Аиду смотреть думаю нет смысла.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:15
смысл есть, убедиться что мульт в принципе видит вашу батарею.
Возможно одна из шимок ребутится при питании от батареи (напряжение ниже), при подключенном ЗУ напряжение на VSYS повышается, вместе с зарядом АКБ
Посмотреть наличие всех питаний стабильное, при попытке старта от АКБ, может одно будет ребутиться
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:26
Проверю, спасибо. Отпишусь. Сбивает с толку почему он запустился первый раз после замены чарджера :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 58 минут 43 секунды: ----------
VSYS при включениит от АКБ почему-то 0.6v. И ещё такой момент, входные ключи при зарядке греются до 90 градусов. Может чарджер тоже дохлый, но он же запустился один раз. Последний жалко ставить, пока все моменты не прощупаем
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:27
Gambit
А на колодке аккумулятора сколько? транзистор, управляемый сигналом /BATDRV смотрите. И питание самого чарджера при питании от акб.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Все транзисторы ,которыми рулит чарджер проверьте на предмет КЗ по всем выводам. И нужен бы осциллограф, смотреть наличие шим-сигнала
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:44
КЗ на них нет и я их все заменил, но после того как поменял чарджер т.к. не обнаружил кз.. На колодке порядок, как на исправном буке. При работе с АКБ с BATDRV выходит 0.5v на транзистор, открывает питание с батареи 11.1v. Какие сигналы проверить осциллом? Возможно был битый транзистор и он убил новый чарджер. Может попробовать его поменять, но в запасе такой только один. Вроде как и убивать чарджер нечему судя по замерам :du_ma_et: Сейчас сделаю замеры на чарджере при работе с акб
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:54
Если это так, то на VSUS должно быть так же 11.1в. Под рукой плата на таком же чарджере с другого хуавея
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
При заряде акб от адаптера, на дросселе со стороны SW1 должен быть шим сигнал, если есть, то по части заряда все ок, и напряжение на VSUS должно медленно расти
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:08
На всякий случай замеры при работе от акб без инита
VBUS 0,26
ACN 0,44
ACP 0,26
CHRG_OK 0,57
OTG/VAP 0,59
ILIM_HIZ 0,5
VDDA 6
IADPT 0
IBAT 0,3
PSYS 3
PROCHOT 3,3
SDA 3,3
SCL 3,3
CMPIN 0
CMPOUT 0
COMP1 0
COMP2 1,2
CELL_BATRESZ 3,45
SRN 10
SRP 10
BATDRV 6,8
VSYS 9,96
SW2 0,66
HIDRV2 0,66
BTST2 5,76
LODRV2 0
PGND 0
REGN 6
LODRV1 0
BTST1 5,76
HIDRV1 0,66
SW1 0,66
По зарядке всё норм, заряжается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:15
Gambit писал(а):
VSYS 9,96
Акб сильно разряжен? Зарядите его нормально. При подключении ЗУ это напряжение резко поднимается до 12+ вольт? Или плавно?
аида64 то видит аккум или нет? не увидел ответа
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Gambit писал(а):
BATDRV 6,8
И батфет закрыт должен быть при таком напряжении. Со вставленным заряженным АКБ на BATDRV должно быть около 0.5в (там p-канальник, открыт при низком напряжении на затворе), при этом напряжение на VSYS = напряжению на колодке АКБ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:25
После подключения зарядки через 5 секунд напряжение резко поднимается до 12.2v. Заряжена до 11.1. При включении на VSYS 10.3, немного выше чем я написал, подзарядилась. В Аиде сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:31
Gambit писал(а):
Заряжена до 11.1
это так процентов 20 заряда, зарядили бы полностью. Если есть разница между напряжением на акб и vsys, то закрыт (либо проблемный) транзистор, управляемый сигналом BATDRV. А почему он закрыт - либо чарджер гонит, либо аккум не видится по smbus
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Маловато будет, это напряжение соответствует почти полностью разряженному АКБ. Зарядите
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:39
Фото в аиде с подключенным и отключенным ЗУ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:45
Gambit
Оставьте его на часик заряжатся, потом отключите ЗУ - чтб аппарат остался включен, и аккуратно замеряйте - напряжение на АКБ, на VSYS и на /BATDRV, и пишите все разом. Должно быть АКБ=VSYS, на /BATDRV = 0.5В
---------- Добавлено спустя 11 минут 56 секунд: ----------
Хотя и во время заряда не помешает это все замерить
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 15:50
Во время зарядки BATDRV - 2v, VSYS - 12.2v. Заряд АКБ 12.0v. При работе от сети с АКБ BATDRV - 2,4 VSYS - 12,5. При отключенном ЗУ и работе от АКБ BATDRV скачет 1,1v-1.35v, VSYS - 11,6v, акб скачет примерно 11.6 - 11.7
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 16:23
Gambit
Судя по всему, батфет открыт, но странные скачки напряжения на BATDRV. И аккумулятор у вас чет не сильно то и зарядился
На моей плате, со 100% рабочим чарджером и акб, напряжение на BATDRV всегда 0,5в когда открыт батфет, когда закрыт - 8,6в (у меня акум 2S в аппарате), без промежуточных значений.
У вас же оно скачет по какой-то причине.. Я бы для уверенности махнул этот транзистор и чарджер ещё раз. Или непропай где-то.. Вангую, что в момент "циклического перезапуска" напряжение на VSYS сильно гуляет - осциллограф покажет насколько. Можно для эксперимента соединить перемычкой сток-исток у этого самого батфета, сняв его с платы, не подключая зарядку проверить, будет стабильный инит или нет. Если да, то менять сладкую парочку и смотреть что будет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 16:30
Вероятность конечно, что я неисправный сменил на неисправный очень мала, тем более первый раз запуск был, но попробую )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 16:32
Так может акум был заряжен поболее, соот-но напряжение выше, оно и стартануло.. Начните с перемычки и зарядки акума поболее
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 19:46
Да нет, аккум наоборот слабже был. Перемычку кинул на батфете, запустил с АКБ и инит появился. Заменю снова, посмотрим
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:33
Заменил BQ25713 на SC8886Q и заменил батфет. Инит есть с АКБ и с ЗУ. Такое ощущение что одно убивало другое, менять надо было сразу оба. Благодарю за содействие samsonov54, если бы можно было, поставил бы 100 лайков тебе :co_ol: :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:38
Сообщение не в тему
такая возможность есть, под каждым моим постом кнопка:-) шучу конечно. Рад, что смог помочь
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 20:01
А по замерам то стало на BATDRV 0.5в или нет, а то имею похожий ноут HUAWEI MateBook D16 RLEF-X (DA0H9RMBAE0)
C акб старт-инита нет
с зу старт инит
с зу+акб старт инит
так вот на BATDRV 2.2-2.3в при при подключенном блоке и акб
если блок отключить так же BATDRV 2.2-2.3
Если стартануть с акб падает до 1.1-1.5 плавает
чарджер sc8886q его сдернул с донора HONOR ,батфет оттуда же,
но поведение сохранилось,акб подкинуть нет под рукой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2026, 13:36
Поведение изменилось, теперь он стартует от акб,но долго,и у разъема мигает индикатор,но очень быстро,ни как при зарядке,Биос шил с чистым ME1.24 версию,ничего...обновил из под винды до 1.27 тоже самое...как будто бы,ему АКБ все таки не нравится,но держит нормально и заряжается,Аида 25% износа показывает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0) Нужна распиновка разъема питания USB Type-C
в форуме Huawei / Honor
halvich
1568
03 мар 2025, 11:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память
dzgaga
13 дек 2022, 21:08
dzgaga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Matebook Boh-WAQ9R (DAH98AMBAD0 REV:D) Не заряжается.
CooleRRSA
31 май 2024, 11:54
PetruchoTecnop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor Boh-WAQ9HNR (DAH98AMBAD0 Rev D HF) DAH98AMBAD0 Rev D HF Не видит SSD M2
yllymah
15
1447
21 окт 2025, 08:56
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWAI Boh-WAP9R - циклический reset, ищу дамп с чистым ME
в форуме Поиск BIOS
alien_2005
24 ноя 2022, 20:53
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, RemBox72 и гости: 2
