Текущее время: 04 ноя 2026, 01:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
Gambit
Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 15 окт 2024, 11:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 16:15 Наличности на руках: 206.48
Сообщения: 279 Откуда: Russia
HUAWEI Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ, циклически пытается запуститься пока не подключишь ЗУ. С ЗУ всё в порядке. Заменил чарджер BQ25713. Один раз запустился с АКБ. На HIDRV2 появилось напряжение 1.2v, до этого было 6.1v. Подключил ЗУ запустил с ЗУ и подключенным АКБ, после снова запускаю только с АКБ и снова HIDRV2 упал до 6.1v - нет инита. Думал что прогрел что-то рядом и он запустился, но увы это больше не срабатывает. Заменил входные ключи на всякий случай, подкинул флешку биос с идентичной платы без прошивок, ситуация не меняется. Есть ещё один аналог чарджера SC8886Q, но опасаюсь его ставить. Сигнал идёт напрямую из чарджера. Подскажите знающие мастера, что может пробивать или засаживать этот сигнал? Замеры прилагаю: 1 VBUS 19,8 2 ACN 19,8 3 ACP 19,8 4 CHRG_OK 3,4 5 OTG/VAP 0 6 ILIM_HIZ 2,4 7 VDDA 6,1 8 IADPT 0,48 9 IBAT 0 10 PSYS 3 11 PROCHOT 3,3 12 SDA 3,3 13 SCL 3,3 14 CMPIN 0 15 CMPOUT 2,8 16 COMP1 1,5 17 COMP2 1,1 18 CELL_BATRESZ 3,5 19 SRN 12,2 20 SRP 12,2 21 BATDRV 2 22 VSYS 12,3 23 SW22 12,3 24 HIDRV2 16,8 25 BTST2 16,8 26 LODRV2 16,8 27 PGND 0 28 REGN 6,1 29 LODRV1 1,8 30 BTST1 18,1 31 HIDRV1 15,8 32 SW1 12,3
MoneyBot
Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 15 окт 2024, 12:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
Gambit писал(а): Подключил ЗУ запустил с ЗУ и подключенным АКБ И? Если после этого отключить зу, работа продолжится от аккумулятора, или потухнет сразу? Напряжение на колодке акб меряйте, когда пытаетесь включить от акб Всякие HIDRV2 смотреть надо осциллом, там генерация должна быть при работе от сети, при работе от акб там ничего не должно быть
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 16 окт 2024, 11:15 |
Gambit писал(а): Аиду смотреть думаю нет смысла смысл есть, убедиться что мульт в принципе видит вашу батарею. Возможно одна из шимок ребутится при питании от батареи (напряжение ниже), при подключенном ЗУ напряжение на VSYS повышается, вместе с зарядом АКБ Посмотреть наличие всех питаний стабильное, при попытке старта от АКБ, может одно будет ребутиться
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 16 окт 2024, 12:54 |
Gambit писал(а): При работе с АКБ с BATDRV выходит 0.5v на транзистор, открывает питание с батареи 11.1v. Если это так, то на VSUS должно быть так же 11.1в. Под рукой плата на таком же чарджере с другого хуавея ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- При заряде акб от адаптера, на дросселе со стороны SW1 должен быть шим сигнал, если есть, то по части заряда все ок, и напряжение на VSUS должно медленно расти
Gambit
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 16 окт 2024, 13:08 |
| Начинающий |
На всякий случай замеры при работе от акб без инита VBUS 0,26 ACN 0,44 ACP 0,26 CHRG_OK 0,57 OTG/VAP 0,59 ILIM_HIZ 0,5 VDDA 6 IADPT 0 IBAT 0,3 PSYS 3 PROCHOT 3,3 SDA 3,3 SCL 3,3 CMPIN 0 CMPOUT 0 COMP1 0 COMP2 1,2 CELL_BATRESZ 3,45 SRN 10 SRP 10 BATDRV 6,8 VSYS 9,96 SW2 0,66 HIDRV2 0,66 BTST2 5,76 LODRV2 0 PGND 0 REGN 6 LODRV1 0 BTST1 5,76 HIDRV1 0,66 SW1 0,66
По зарядке всё норм, заряжается
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 16 окт 2024, 13:15 |
Gambit писал(а): VSYS 9,96 Акб сильно разряжен? Зарядите его нормально. При подключении ЗУ это напряжение резко поднимается до 12+ вольт? Или плавно? аида64 то видит аккум или нет? не увидел ответа ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- Gambit писал(а): BATDRV 6,8 И батфет закрыт должен быть при таком напряжении. Со вставленным заряженным АКБ на BATDRV должно быть около 0.5в (там p-канальник, открыт при низком напряжении на затворе), при этом напряжение на VSYS = напряжению на колодке АКБ
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 16 окт 2024, 13:31 |
Gambit писал(а): Заряжена до 11.1 это так процентов 20 заряда, зарядили бы полностью. Если есть разница между напряжением на акб и vsys, то закрыт (либо проблемный) транзистор, управляемый сигналом BATDRV. А почему он закрыт - либо чарджер гонит, либо аккум не видится по smbus ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Gambit писал(а): При включении на VSYS 10.3 Маловато будет, это напряжение соответствует почти полностью разряженному АКБ. Зарядите
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 16 окт 2024, 16:23 |
Gambit Судя по всему, батфет открыт, но странные скачки напряжения на BATDRV. И аккумулятор у вас чет не сильно то и зарядился На моей плате, со 100% рабочим чарджером и акб, напряжение на BATDRV всегда 0,5в когда открыт батфет, когда закрыт - 8,6в (у меня акум 2S в аппарате), без промежуточных значений. У вас же оно скачет по какой-то причине.. Я бы для уверенности махнул этот транзистор и чарджер ещё раз. Или непропай где-то.. Вангую, что в момент "циклического перезапуска" напряжение на VSYS сильно гуляет - осциллограф покажет насколько. Можно для эксперимента соединить перемычкой сток-исток у этого самого батфета, сняв его с платы, не подключая зарядку проверить, будет стабильный инит или нет. Если да, то менять сладкую парочку и смотреть что будет
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 16 окт 2024, 16:32 |
Gambit писал(а): тем более первый раз запуск был Так может акум был заряжен поболее, соот-но напряжение выше, оно и стартануло.. Начните с перемычки и зарядки акума поболее
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 17 окт 2024, 12:38 |
Gambit писал(а): оставил бы 100 лайков тебе Сообщение не в тему такая возможность есть, под каждым моим постом кнопка:-) шучу конечно. Рад, что смог помочь
maximus777now
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R (DAH98AMBAD0 rev.D) Нет инициализации от АКБ  Добавлено: 22 апр 2026, 13:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 82 Откуда: СПБ
Поведение изменилось, теперь он стартует от акб,но долго,и у разъема мигает индикатор,но очень быстро,ни как при зарядке,Биос шил с чистым ME1.24 версию,ничего...обновил из под винды до 1.27 тоже самое...как будто бы,ему АКБ все таки не нравится,но держит нормально и заряжается,Аида 25% износа показывает
