Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
keypl3x
Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D16 RLEF-X (DA0H9RMBAE0) не включается Добавлено: 23 окт 2024, 13:47 |
Зарегистрирован: 24 фев 2023, 08:21 Наличности на руках: 48.04
Сообщения: 23 Откуда: Новосибирск
Достался данный ноутбук с диагнозом "вроде проц умер". Но у меня есть сомнения и надежда в то, что он все таки живой. При вскрытии обнаружилось отсутствие флешки биоса, заказал с китая и зашил дамп с форума. По замерам ничего критичного не обнаружил, дата-линии в порядке. При питании от сети потребление 0.02а, на плате присутствует дежурка 3,3в. При нажатии на кнопку потребление поднимается до 0,16а, появляется дежурка 5в и еще 5в на дросселе обведенный в зеленый, и 1,8 на дросселе обведенный в оранжевый, дроссель этот ощутимо греется. Далее плата несколько раз пытается перезапуститься и потом возвращается в исходное. Процессор - SRLCY - i5-12500h Мульт - npcx797fc0bx
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D16 RLEF-X (DA0H9RMBAE0) не включается Добавлено: 23 окт 2024, 14:10 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
keypl3xКакую флешку установил? rpmc в прошивке присутствует. Есть 100% уверенность что флешка новая а не б\у? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- keypl3x писал(а): и зашил дамп с форума ME там чистый?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D16 RLEF-X (DA0H9RMBAE0) не включается Добавлено: 23 окт 2024, 20:15 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Было несколько таких аппаратов, все сами себе уваливали прошивку во время обновления win. Лечилось естественно прошивкой. По поведению они стартовали, с динамикой, но без инита. Этот биос. 100% рабочий. viewtopic.php?f=295&t=120093&p=1049987&hilit=%2AHuawei_RLEF+X_ClearME_ClearDMI%2A#p1049987Из приколов. Один вернулся на следующий день опять со слетевшим биосом. Удивился. Опять прошил, обновил до последнего, проверил что win тоже обновлена. Отошел, возвращаюсь, а эта сука сама себе запустила обновление биоса. Ну не прерывать, и все проходит нормально. Но, мои полностью включались. А так по факту, плата просто нечто. Чудесатие и чудесатие каждый раз. Пысы rpmc никакого нету. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- и флеш на моих стояла MX25L25735E
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D16 RLEF-X (DA0H9RMBAE0) не включается Добавлено: 24 окт 2024, 11:31 |
keypl3x писал(а): Стоит ли попробовать приобрести MX25L25735E? Стоит. Вода конечно это жесть, хоть эти ноуты залить еще надо постараться.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D16 RLEF-X (DA0H9RMBAE0) не включается Добавлено: 24 окт 2024, 11:39 |
seminenko писал(а): Вода конечно это жесть, хоть эти ноуты залить еще надо постараться. Сообщение не в тему Именно такой ноут делал недавно, я уже кидал эту картинку куда-то, скину ещё раз.. ноут лежал в сумке, с мицеллярной водой, она протекла в ноут. Внутри ноута все идеально, ни единого подтека, ни гнили ничего, будто воды никогда и не было. ни на плате, ни на наклейках\шлейфах. Но и инита не было. Снял проц, а там это: Вложение: IMG-20241001-WA0009.jpeg Сгнили шары питания контроллера памяти, проц выжил, плата тоже, после чистки и ребола все завелось
