Текущее время: 21 ноя 2024, 16:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HUAWEI MateBook D16 RLEF-X (DA0H9RMBAE0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 13:47
Достался данный ноутбук с диагнозом "вроде проц умер". Но у меня есть сомнения и надежда в то, что он все таки живой. При вскрытии обнаружилось отсутствие флешки биоса, заказал с китая и зашил дамп с форума. По замерам ничего критичного не обнаружил, дата-линии в порядке.
При питании от сети потребление 0.02а, на плате присутствует дежурка 3,3в. При нажатии на кнопку потребление поднимается до 0,16а, появляется дежурка 5в и еще 5в на дросселе обведенный в зеленый, и 1,8 на дросселе обведенный в оранжевый, дроссель этот ощутимо греется. Далее плата несколько раз пытается перезапуститься и потом возвращается в исходное.
Процессор - SRLCY - i5-12500h
Мульт - npcx797fc0bx
 Заголовок сообщения: Re: HUAWEI MateBook D16 RLEF-X (DA0H9RMBAE0) не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 14:10
keypl3x
Какую флешку установил? rpmc в прошивке присутствует. Есть 100% уверенность что флешка новая а не б\у?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
ME там чистый?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 14:46
samsonov54
В первый раз слышу про rpmc, какой только лабуды не придумают. Флешка 25b256dyig, никакой уверенности в новизне нет, не думал что тут могут возникнуть какие-либо проблемы. Me analyzer говорит configured
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 14:50
keypl3x
https://comsystem-tlt.ru/forum/viewtopic.php?t=712 тут замеры есть
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 14:56
samsonov54
по замерам все отлично, даже с гораздо большим отрывом в большую сторону на моей плате
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 15:09
Попробуй этот зашить. У меня есть дамп 100% рабочий, не так давно считывал с такого же точно аппарата на такой же плате - был залитик. С небольшими изменениями, вдруг запустится
20 вольт блоком поднимаются же? Тестер видно в кадре
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 15:26
samsonov54
Благодарю за дамп, но он не помог к сожалению, поведение не поменялось. Да, 20 вольт поднимаются
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 19:15
Генерация на часовом кварце присутствует?
Судя по поведению платы при нажатии кнопки, можно предположить что мульт корректно отрабатывает свои инструкции, поднимая дежурку и скорее всего транслируя кнопку в хаб (soc). В ответ ничего не получает, делает несколько попыток и переходит в ждущий режим
Питание на хаб приходит 1,8в, дроссель отмеченный, а в ответ тишина
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 20:15
Было несколько таких аппаратов, все сами себе уваливали прошивку во время обновления win.
Лечилось естественно прошивкой. По поведению они стартовали, с динамикой, но без инита.
Этот биос. 100% рабочий. viewtopic.php?f=295&t=120093&p=1049987&hilit=%2AHuawei_RLEF+X_ClearME_ClearDMI%2A#p1049987
Из приколов. Один вернулся на следующий день опять со слетевшим биосом. Удивился.
Опять прошил, обновил до последнего, проверил что win тоже обновлена. Отошел, возвращаюсь, а эта сука сама себе запустила обновление биоса.
Ну не прерывать, и все проходит нормально.
Но, мои полностью включались. А так по факту, плата просто нечто. Чудесатие и чудесатие каждый раз.
Пысы rpmc никакого нету.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
и флеш на моих стояла MX25L25735E
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 20:19
seminenko
Но если открыть дамп в mfit, то там rpmc : yes.
Ну да ладно, производителю виднее
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 20:58
Да может и есть, я не изучал так, шился просто rt809 самым банальным. Да и флеш обычная, компаундом тока залитая. Но там вся мать чудная
и на моих маркировка была H9R REV F HF DA0H9RMBAF0. А модель ноута как у TC
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 09:19
samsonov54
Генерация есть. Да вот странно что так происходит. По замерам вроде все в порядке, боюсь раньше времени в доноры отправить
seminenko
Шил именно этим дампом в первый раз. Стоит ли попробовать приобрести MX25L25735E?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 09:34
keypl3x
Ну можно скинуть проц, осмотреть нет ли там следов от жидкости какой, гнилых шаров, серых пятаков. Перекатать и поставить обратно. Работы на час, но зато будет уверенность что под процем все ок
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 10:18
samsonov54
Было бы чем скинуть) Попробую еще раз плату осмотреть под микроскопом, может увижу что-нибудь
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 11:31
Стоит.
Вода конечно это жесть, хоть эти ноуты залить еще надо постараться.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 11:39
Сообщение не в тему
Именно такой ноут делал недавно, я уже кидал эту картинку куда-то, скину ещё раз.. ноут лежал в сумке, с мицеллярной водой, она протекла в ноут. Внутри ноута все идеально, ни единого подтека, ни гнили ничего, будто воды никогда и не было. ни на плате, ни на наклейках\шлейфах. Но и инита не было. Снял проц, а там это:
Вложение:
Сгнили шары питания контроллера памяти, проц выжил, плата тоже, после чистки и ребола все завелось
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 12:16
У меня с мертвыми клавами и сгнившими щлейфами межплатными пока только были. Все впереди :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 14:29
seminenko
Поставил MX25L25735E поведение не поменялось. Потрогал осцилом флешку, там просто высокий уровень. Попробовал снять флешку, без нее все то же самое)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 18:38
А остальное все можно только подняв проц посмотреть, борды то нет, куда там ресеты всякие идут не понятно
Флеш не читает кина не будет это и ежу понятно
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 12:40
так а по внешним портам ничего не прилетело ? сколько их заходило, добрая половина подбита либо по type-c (usb-даты) из-за хреновых кабелей зарядки, либо по hdmi.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 15:32
bass
с портами все гуд
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei D16 (H9P DA0H9RMBAE0 rev E HF) Не включается
в форуме Huawei / Honor
Muxa1231
07 апр 2024, 19:10
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huawei matebook d16 (NB2715_MB_V9) сбиты 2 элемента
blaze156
16 дек 2023, 01:46
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios на Huawei Matebook D16
в форуме Поиск BIOS
boroda202_02
01 окт 2024, 23:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei (H9R DA0H9RMBAE0 rev E HF) опознать микросхему
galiaf2004
18 ноя 2024, 22:09
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RLEF-X (DAOH9RMBAF0) определить номинал резистора
Spirit666
26 сен 2024, 23:32
boroda202_02 Перейти к последнему сообщению
