Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 20:18
Доброго дня.
Знакомая принесла ноут Honor Magicbook X15, модель BBR WAI9, выпуск 11/2021 года. Ноутбук выключился при просмотре фильма и больше не включается. При подключении внешнего питания мигает индикатор, как идёт зарядка, когда акб якобы зарядился и индикатор горит постоянно, старта всё равно нет. Такие вот симптомы. Вскрыл ноут, акб разряжен - на выходах 0V. Достал плату, визуально целая, прогаров не видно. Замерил сопротивление по дросселям, приложил фото с результатами замера. Напрягает сопротивление в двух местах (жёлтая и оранжевая стрелочка). Не знаю, что там должно быть - ни схем, ни боардвью на плату не нашёл. Прозвонил разъём питания type-c и обнаружил кз на землю двух ножек с данными (по центру разъёма). Я не ремонтник, потому прошу помочь разобраться, что ещё замерить, чтобы понять - проц жив или нет.
У меня такие мысли...
1. Кз на шине данных в type-c может говорить о смерти юсб контроллера. А контроллер, если не ошибаюсь, находится на одном чипе с процом. Т.е. если снять разъём и кз останется, то проц 100% мёртв.
2. Низкие сопротивления на указанных стрелочками дросселях могут говорить о пробое в системе питания самого проца (если правильно понимаю, то по линии 1.8V и питания системного агента). По факту хз, за что эти дроссели отвечают - никаких сехм нет.
3. Если проц таки мёртв, а это i3-10110U, то при цене такого б/у ноута ~20-25тыс у меня большие вопросы экономической целесообразности восстановления.
Буду рад предложениям, что ещё проверить, чтобы определить "живость" проца. И вообще по теме этого ремонта...
Спасибо!
PS: Не могу видеть вложения, поэтому на всякий случай дублирую фотку платы ссылкой...
 Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 20:58
Светлая память
Светлая память
живости там нет, если замеры верные)
по 1.05в 4 Ома уже достаточно для диагноза :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 21:30
Печаль :(
Видимо, ждёт ноут продажа на запчасти...
В одном видео с ремонтом похожей платы этот дроссель (где у меня 4 Ом) назвали "питанием системного агента". Это он и есть?
Могу добавить, что кз по линии данных type-c так же 4 Ом. Наверное, 20V по type-c протекло на шину с данными и спалило всё, что можно... Как-то так?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 21:33
Светлая память
Светлая память
все равно же отремонтирать не сможете. провайте так, а продавцам не нужны технические детали :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2025, 22:55
Когда у меня нет желания отвечать, я просто не отвечаю. И уж точно не решаю за людей, что им нужно и не нужно, когда об этом не спрашивают.
Если у кто появится желание сообщить дополнительные технические подробности по диагностике описанной выше ситуации и определению возможной причины поломки - буду рад услышать мнения.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 00:44
там еще по 1.8 и 3.3в полный гвоздь. эти хоноры на 10 поколении дохли и дохнут пачками и только 1 из 100 соглашаются на замену CPU. странно проц не такой уж дорогой..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 01:10
1.8 - это что на фото оранжевой стрелочкой пометил (там полное кз)?
Вообще я сразу подумал на проц безо всякой диагностики. Уж больно не понравился мне люфт в разъёме питания. И сразу полез смотреть, по чём процы i3-10110U на замену стоят, чтобы прикинуть цену ремонта. Найденные новые процы были от 20тыс. Непонятные oem (возможно, снятые с других плат), а так же инженерные версии от 12тыс. Возможно, их себестоимость для крупных СЦ будет значительно ниже. Я так прикинул, что замена проца на термостанции уже выйдет от 17тыс (с учётом стоимости чипа). А еще диагностика и ремонт цепей питания... сколько там всего ещё погорело... В итоге ремонт может встать от 20тыс. Примерно столько стоят б/у платы с таким процом. А цельный б/у ноут от 23-25тыс начинается. Ну т.е. ремонтировать плату по цене ноута как-то не вижу смысла. Может что не так посчитал, то поправьте. Но это вполне обосновывает то, почему люди не соглашаются на замену проца. К тому же риск того, что type-c снова расшатается и спалит проц, заставляет задуматься о надёжности всей серии этих китайцев в принципе.
Вместо ремонта меня скорее другой момент интересовал - а можно ли цельную плату заменить вместо интела на какой-нибудь райзен. Внешне мне попадались похожие. Вопрос в совместимости моделей и ревизий. Но на этот чёртов хонор вообще никакой документации найти не могу. С благоговением вспоминаю культуру документирования HP, где всегда можно было найти мануал на каждую железку и узнать о её совместимости с другими моделями по партномеру. А тут не знаю, что и делать. Потому пытаюсь хотя бы разобраться напоследок, и для расширения кругозора немного поковырять плату, с пониманием того, что с такими повреждениями сам точно не починю, а сдавать в сервис экономически нецелесообразно - услышу за деньги то, что итак уже сам вижу... :(
Последний раз редактировалось AndreyBS 20 янв 2025, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 01:21
в нбзип 12000р за новый. а это самый дорогой магазин на планете. В Китае (если хочешь рискнуть) можно найти за 4000р я пару раз ставил с Китая всегда работало хоть и видно что проц снят откуда то. Всегда записываю отчет для Китайца что бы если что вернуть.
вроде вся линейка H98 взаимозаменяемая. какая там на райзене не помню нужно гуглить.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 09:52
Да, я про нбзип и имел ввиду, говоря об инженерной версии проца. На б/у из Китая я бы не согласился ибо надёжность современных комбайнов вызывает много вопросов. Если бы не BGA, когда перекинуть проц можно в домашних условиях, то да, но когда каждая замена через сервис, то б/у - не вариант.
Я имел ввиду уход от интела не путём замены проца и ремонта платы, а путём замены всей платы целиком. Просто в продаже встречаются платы на rizen 5 3500u, который по бенчмаркам будет даже шустрее i3-10110U и если последние дохнут пачками, то может стоит не восстанавливать его, а заменить всю плату. Тем более это дешевле ремонта будет. Пока ищу материалы по совместимости плат. Здесь на Vlab был такой вопрос, но ответа нет. Внешне платы одинаковые: оригинальная DAH98NMB8C0 REV: C HF , а заменяемая DAH98ANBAD0 REV: D HF.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 17:10
В продолжении истории скажу, что удалось найти новую плату на райзен 5 (сам распаковывал, сам снимал наклейки под шлейф матрицы - выглядит действительно нетронутой) по цене инженерного проца интел. А именно: плата с ноутбука Honor MagicBook 15 BohrK-WAQ9BHNR AMD Rayzen 5 3500 DDR4 8Gb (так написано на коробочке, под защитную наклейку на плате не лазил, но полагаю это DAH98ANBAD0 REV: D HF).
Нашёл фотку в раздетом виде Изображение
А её фотка под наклейкой Изображение
В чём отличие от исходной платы:
- дополнительный разъём (полагаю sata для установки диска в пустующем контейнере слева, шлейфа в моём ноуте нет)
- другой формфактор системы охлаждения (дроссели не покрываются старой пластиной, только проц - для теста норм, но для работы нужно нормальное охлаждение от этой платы).
- акб может потребоваться другой версии (тут сказать точно не могу - мой акб то ли ушёл в защиту, то ли его контроллер не дружит с новой платой, а вот новый акб именно от этой платы работает чётко)
старый акб: HB4792J5ECW-31
новый акб: Honor Matebook D15 / X15 HB4692j5ECW-31
выглядят идентично - то же напряжение, та же ёмкость, те же контакты и даже цвет проводов к разъёму подключения... но видимо, контроллер разный
- на плате нет распаянного wi-fi это придётся купить отдельно
Итого: плата заменена (с апгрейдом поца +2 ядра, TDP такой же), акб заменён (старому всё равно уже 4 года и он не внушал доверия), ноут стартовал, биос всё видит. Осталось докупить правильный радиатор охлаждения и модуль вайвай. Потом можно всё тестировать. Но в принципе клавиатура, экран, тачпад, кнопки вроде норм работают.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 13:07
Сегодня в продолжении истории добрались руки до проверки вопроса с акб. Взял пробитую плату, подключил акб, на выходах 0. Подключаю питание к плате, на акб появляется 12V. Отключаю питание от платы, напряжение 12V продолжает держаться даже спустя несколько минут обесточивания платы. Отключаю акб от платы - на его выходах 0. Ну т.е. видимо, это приколы Хонора с контроллерами акб - для каждого типа платы может быть свой тип контроллера акб. Т.е. при смене платы на другую модель 99% потребуется смена акб. И 0 на выходах акб совсем не значит, что он мёртвый. Он просто отключен внутренним контроллером.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 23:02
Стоит сказать пару слов про радиаторы. Оказалось, их существует достаточно много. Причём на разборках они не всегда продаются за адекватные деньги - часто за эти деньги можно заказать новый напрямую у поставщиков по серийнику аппарата. К слову сказать, радиаторы от Ryzen 5 3500U встречаются на разборках не часто. Хочется верить, что это от того, что они не дохнут так часто, как интелы. При этом рабочие ноуты на этом проце присутствуют в достаточном кол-ве по цене от 21К.
Радиатор для Ryzen 5 3500U выглядит так:
Так выглядит радиатор от сгоревшего Интела:
Это непонятный однотрубочный радиатор от чего-то ещё:
А это двутрубочный радиатор от Ryzen 7:
Подобные двутрубочные радиаторы встречал на сборках с i7. Вообще, могли бы сделать и для ryzen5 двутрубочный радиатор. Погоняв немного на Аиде, заметил, как Т поползла выше 75С уже спустя несколько минут полной загрузки проца и видюхи. Это не фатально, но всё же, на меди тут сэкономили зря - могли бы получить конкретно "холодный" и долговечный ноут. Но, видимо, долговечность не вписывается в маркетинговую стратегию.
 Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 10:16
Итого, горелая плата MagicBook X15 BBR-WAI9 (Intel i3-101110U, DDR4 8GB) заменена на НОВУЮ Honor MagicBook 15 BohrK-WAQ9BHNR (AMD Ryzen 5 3500U, DDR4 8GB).
Посадочные места и шлейфы совпадают. Акб пришлось заменить, т.к. новой платой старый акб не определяется. Система охлаждения заменена.
Установлен родной модуль беспроводной связи U98H135.10 Realtek RTL8822CE.
Ещё стоит пару слов сказать про драйверы. На Китайские аппараты -это отдельная боль. И Хонор не исключение. Моделька выпускалась в 20-м году и драйверов на неё нет ни на русском, ни на глобальном сайте. Так что кому потребуется, вот ссылка на родной китайский сайт, где всё по-китайский, прямо на эту модель, где есть все дрова: Драйвера на Honor MagicBook 15 AMD Ryzen 5 3500U
Как минимум нужно скачать драйвер RealtekWiFi, G-Sensor и AMDACP. Остальное определяется само в Win10. Кстати, на этой плате Win10 Pro активируется сама без проблем и без ключа.
Ну и в заключении можно сказать, что всё завелось и прекрасно работает. Уложился с заменой/апгрейдом в 20К. Оставшиеся запчасти - старые акб и радиатор отправятся на Авито.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 10:30
Не понял зачем это все было описано.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 11:17
Затем, что тема смены платформы сгоревшей матери имеет актуальность, как альтернатива компонентному ремонту. Такой вопрос есть на этом форуме, но он остался без ответа. Не вижу проблем, чтобы поделиться опытом замены, а расписать нюансы можно только в своём топике. Всё, гайд завершён, тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
в форуме Huawei / Honor
super_twix
15 сен 2022, 18:29
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) платформа DAH98NMB8C0 REV: C HF - требуется помощь в опознании.
super_twix
28 фев 2023, 15:06
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) (DAH98NMB8C0 REV: C HF) Не включается
FIBcasperr
8607
27 ноя 2023, 18:14
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) чистота процессора не поднимается 0.4ГГц
cartor87
1653
18 дек 2024, 09:17
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR MagicBook X15 (BBR-WAH9) ( DAH98NMB8C0 REV: C HF) Зависает наглухо
Ivanches
04 ноя 2026, 15:59
Ivanches Перейти к последнему сообщению
