Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
AndreyBS
Заголовок сообщения: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 19 янв 2025, 20:18 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 апр 2024, 10:02 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Доброго дня. Знакомая принесла ноут Honor Magicbook X15, модель BBR WAI9, выпуск 11/2021 года. Ноутбук выключился при просмотре фильма и больше не включается. При подключении внешнего питания мигает индикатор, как идёт зарядка, когда акб якобы зарядился и индикатор горит постоянно, старта всё равно нет. Такие вот симптомы. Вскрыл ноут, акб разряжен - на выходах 0V. Достал плату, визуально целая, прогаров не видно. Замерил сопротивление по дросселям, приложил фото с результатами замера. Напрягает сопротивление в двух местах (жёлтая и оранжевая стрелочка). Не знаю, что там должно быть - ни схем, ни боардвью на плату не нашёл. Прозвонил разъём питания type-c и обнаружил кз на землю двух ножек с данными (по центру разъёма). Я не ремонтник, потому прошу помочь разобраться, что ещё замерить, чтобы понять - проц жив или нет. У меня такие мысли... 1. Кз на шине данных в type-c может говорить о смерти юсб контроллера. А контроллер, если не ошибаюсь, находится на одном чипе с процом. Т.е. если снять разъём и кз останется, то проц 100% мёртв. 2. Низкие сопротивления на указанных стрелочками дросселях могут говорить о пробое в системе питания самого проца (если правильно понимаю, то по линии 1.8V и питания системного агента). По факту хз, за что эти дроссели отвечают - никаких сехм нет. 3. Если проц таки мёртв, а это i3-10110U, то при цене такого б/у ноута ~20-25тыс у меня большие вопросы экономической целесообразности восстановления. Буду рад предложениям, что ещё проверить, чтобы определить "живость" проца. И вообще по теме этого ремонта... Спасибо! PS: Не могу видеть вложения, поэтому на всякий случай дублирую фотку платы ссылкой...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных |
MoneyBot
ruv
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 19 янв 2025, 20:58 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
AndreyBS писал(а): чтобы определить "живость" проца живости там нет, если замеры верные) по 1.05в 4 Ома уже достаточно для диагноза
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
AndreyBS
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 19 янв 2025, 21:30 |
| Я тут случайно |
ruv писал(а): живости там нет, если замеры верные) Печаль :( Видимо, ждёт ноут продажа на запчасти... ruv писал(а): по 1.05в 4 Ома уже достаточно для диагноза  В одном видео с ремонтом похожей платы этот дроссель (где у меня 4 Ом) назвали "питанием системного агента". Это он и есть? Могу добавить, что кз по линии данных type-c так же 4 Ом. Наверное, 20V по type-c протекло на шину с данными и спалило всё, что можно... Как-то так?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 19 янв 2025, 21:33 |
все равно же отремонтирать не сможете. провайте так, а продавцам не нужны технические детали
Away
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 20 янв 2025, 00:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
AndreyBS писал(а): дроссель (где у меня 4 Ом) назвали "питанием системного агента". Это он и есть? там еще по 1.8 и 3.3в полный гвоздь. эти хоноры на 10 поколении дохли и дохнут пачками и только 1 из 100 соглашаются на замену CPU. странно проц не такой уж дорогой..
AndreyBS
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 20 янв 2025, 01:10 |
| Я тут случайно |
Away писал(а): там еще по 1.8 и 3.3в полный гвоздь. 1.8 - это что на фото оранжевой стрелочкой пометил (там полное кз)? Away писал(а): эти хоноры на 10 поколении дохли и дохнут пачками и только 1 из 100 соглашаются на замену CPU. странно проц не такой уж дорогой.. Вообще я сразу подумал на проц безо всякой диагностики. Уж больно не понравился мне люфт в разъёме питания. И сразу полез смотреть, по чём процы i3-10110U на замену стоят, чтобы прикинуть цену ремонта. Найденные новые процы были от 20тыс. Непонятные oem (возможно, снятые с других плат), а так же инженерные версии от 12тыс. Возможно, их себестоимость для крупных СЦ будет значительно ниже. Я так прикинул, что замена проца на термостанции уже выйдет от 17тыс (с учётом стоимости чипа). А еще диагностика и ремонт цепей питания... сколько там всего ещё погорело... В итоге ремонт может встать от 20тыс. Примерно столько стоят б/у платы с таким процом. А цельный б/у ноут от 23-25тыс начинается. Ну т.е. ремонтировать плату по цене ноута как-то не вижу смысла. Может что не так посчитал, то поправьте. Но это вполне обосновывает то, почему люди не соглашаются на замену проца. К тому же риск того, что type-c снова расшатается и спалит проц, заставляет задуматься о надёжности всей серии этих китайцев в принципе. Вместо ремонта меня скорее другой момент интересовал - а можно ли цельную плату заменить вместо интела на какой-нибудь райзен. Внешне мне попадались похожие. Вопрос в совместимости моделей и ревизий. Но на этот чёртов хонор вообще никакой документации найти не могу. С благоговением вспоминаю культуру документирования HP, где всегда можно было найти мануал на каждую железку и узнать о её совместимости с другими моделями по партномеру. А тут не знаю, что и делать. Потому пытаюсь хотя бы разобраться напоследок, и для расширения кругозора немного поковырять плату, с пониманием того, что с такими повреждениями сам точно не починю, а сдавать в сервис экономически нецелесообразно - услышу за деньги то, что итак уже сам вижу... :(
Последний раз редактировалось AndreyBS 20 янв 2025, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
Away
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 20 янв 2025, 01:21 |
AndreyBS писал(а): Найденные новые процы были от 20тыс в нбзип 12000р за новый. а это самый дорогой магазин на планете. В Китае (если хочешь рискнуть) можно найти за 4000р я пару раз ставил с Китая всегда работало хоть и видно что проц снят откуда то. Всегда записываю отчет для Китайца что бы если что вернуть. AndreyBS писал(а): а можно ли цельную плату заменить вместо интела на какой-нибудь райзен вроде вся линейка H98 взаимозаменяемая. какая там на райзене не помню нужно гуглить.
AndreyBS
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 20 янв 2025, 09:52 |
| Я тут случайно |
Away писал(а): в нбзип 12000р за новый. а это самый дорогой магазин на планете. В Китае (если хочешь рискнуть) можно найти за 4000р я пару раз ставил с Китая всегда работало хоть и видно что проц снят откуда то. Всегда записываю отчет для Китайца что бы если что вернуть. Да, я про нбзип и имел ввиду, говоря об инженерной версии проца. На б/у из Китая я бы не согласился ибо надёжность современных комбайнов вызывает много вопросов. Если бы не BGA, когда перекинуть проц можно в домашних условиях, то да, но когда каждая замена через сервис, то б/у - не вариант. Away писал(а): вроде вся линейка H98 взаимозаменяемая. какая там на райзене не помню нужно гуглить. Я имел ввиду уход от интела не путём замены проца и ремонта платы, а путём замены всей платы целиком. Просто в продаже встречаются платы на rizen 5 3500u, который по бенчмаркам будет даже шустрее i3-10110U и если последние дохнут пачками, то может стоит не восстанавливать его, а заменить всю плату. Тем более это дешевле ремонта будет. Пока ищу материалы по совместимости плат. Здесь на Vlab был такой вопрос, но ответа нет. Внешне платы одинаковые: оригинальная DAH98NMB8C0 REV: C HF , а заменяемая DAH98ANBAD0 REV: D HF.
AndreyBS
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 20 янв 2025, 17:10 |
| Я тут случайно |
В продолжении истории скажу, что удалось найти новую плату на райзен 5 (сам распаковывал, сам снимал наклейки под шлейф матрицы - выглядит действительно нетронутой) по цене инженерного проца интел. А именно: плата с ноутбука Honor MagicBook 15 BohrK-WAQ9BHNR AMD Rayzen 5 3500 DDR4 8Gb (так написано на коробочке, под защитную наклейку на плате не лазил, но полагаю это DAH98ANBAD0 REV: D HF). Нашёл фотку в раздетом виде  А её фотка под наклейкой  В чём отличие от исходной платы: - дополнительный разъём (полагаю sata для установки диска в пустующем контейнере слева, шлейфа в моём ноуте нет) - другой формфактор системы охлаждения (дроссели не покрываются старой пластиной, только проц - для теста норм, но для работы нужно нормальное охлаждение от этой платы). - акб может потребоваться другой версии (тут сказать точно не могу - мой акб то ли ушёл в защиту, то ли его контроллер не дружит с новой платой, а вот новый акб именно от этой платы работает чётко) старый акб: HB4792J5ECW-31 новый акб: Honor Matebook D15 / X15 HB4692j5ECW-31 выглядят идентично - то же напряжение, та же ёмкость, те же контакты и даже цвет проводов к разъёму подключения... но видимо, контроллер разный - на плате нет распаянного wi-fi это придётся купить отдельно Итого: плата заменена (с апгрейдом поца +2 ядра, TDP такой же), акб заменён (старому всё равно уже 4 года и он не внушал доверия), ноут стартовал, биос всё видит. Осталось докупить правильный радиатор охлаждения и модуль вайвай. Потом можно всё тестировать. Но в принципе клавиатура, экран, тачпад, кнопки вроде норм работают.
AndreyBS
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 27 янв 2025, 23:02 |
| Я тут случайно |
Стоит сказать пару слов про радиаторы. Оказалось, их существует достаточно много. Причём на разборках они не всегда продаются за адекватные деньги - часто за эти деньги можно заказать новый напрямую у поставщиков по серийнику аппарата. К слову сказать, радиаторы от Ryzen 5 3500U встречаются на разборках не часто. Хочется верить, что это от того, что они не дохнут так часто, как интелы. При этом рабочие ноуты на этом проце присутствуют в достаточном кол-ве по цене от 21К. Радиатор для Ryzen 5 3500U выглядит так:  Так выглядит радиатор от сгоревшего Интела:  Это непонятный однотрубочный радиатор от чего-то ещё:  А это двутрубочный радиатор от Ryzen 7:  Подобные двутрубочные радиаторы встречал на сборках с i7. Вообще, могли бы сделать и для ryzen5 двутрубочный радиатор. Погоняв немного на Аиде, заметил, как Т поползла выше 75С уже спустя несколько минут полной загрузки проца и видюхи. Это не фатально, но всё же, на меди тут сэкономили зря - могли бы получить конкретно "холодный" и долговечный ноут. Но, видимо, долговечность не вписывается в маркетинговую стратегию.
AndreyBS
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 янв 2025, 10:16 |
| Я тут случайно |
Итого, горелая плата MagicBook X15 BBR-WAI9 (Intel i3-101110U, DDR4 8GB) заменена на НОВУЮ Honor MagicBook 15 BohrK-WAQ9BHNR (AMD Ryzen 5 3500U, DDR4 8GB). Посадочные места и шлейфы совпадают. Акб пришлось заменить, т.к. новой платой старый акб не определяется. Система охлаждения заменена. Установлен родной модуль беспроводной связи U98H135.10 Realtek RTL8822CE. Ещё стоит пару слов сказать про драйверы. На Китайские аппараты -это отдельная боль. И Хонор не исключение. Моделька выпускалась в 20-м году и драйверов на неё нет ни на русском, ни на глобальном сайте. Так что кому потребуется, вот ссылка на родной китайский сайт, где всё по-китайский, прямо на эту модель, где есть все дрова: Драйвера на Honor MagicBook 15 AMD Ryzen 5 3500UКак минимум нужно скачать драйвер RealtekWiFi, G-Sensor и AMDACP. Остальное определяется само в Win10. Кстати, на этой плате Win10 Pro активируется сама без проблем и без ключа. Ну и в заключении можно сказать, что всё завелось и прекрасно работает. Уложился с заменой/апгрейдом в 20К. Оставшиеся запчасти - старые акб и радиатор отправятся на Авито.
AndreyBS
Заголовок сообщения: Re: Honor Magicbook X15 (DAH98NMB8C0 REV: C HF) кз по линии данных  Добавлено: 28 янв 2025, 11:17 |
| Я тут случайно |
seminenko писал(а): Не понял зачем это все было описано. Затем, что тема смены платформы сгоревшей матери имеет актуальность, как альтернатива компонентному ремонту. Такой вопрос есть на этом форуме, но он остался без ответа. Не вижу проблем, чтобы поделиться опытом замены, а расписать нюансы можно только в своём топике. Всё, гайд завершён, тема закрыта.
