Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент  Добавлено: 20 янв 2025, 13:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
super_twix писал(а): На 8-й ноге SPI сопротивление 4 Ом Если со снятым диодом там тоже 4 Ом остается - то процу кирдык, 99.9%
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
super_twix
Заголовок сообщения: Re: MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 янв 2025, 14:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 19:25 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 34 Откуда: Новороссийск
samsonov54 писал(а): то процу кирдык при замене проца стандартно? чистый МЕ? и с диодом поможете (на всякий)?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент  Добавлено: 20 янв 2025, 14:32 |
super_twix Платы такой нет под рукой. Думаю что диод как диод, Шоттки какой-нибудь, судя по дорожкам от него, не особо токовый, вряд ли там стабилитрон или TVS какой-нить. Чтоб на 100% проц приговорить, нужно больше данных собрать по замерам. usb-даты, питание хаба - обычно тоже близкое к земле становится.. Можно в крайнем случае с лбп подать номинальное напряжение в эту линию и теплаком глянуть, если кристалл локально греться будет, точно труп.. А так да, если проц новый ставите, чистить МЕ и в путь
