Текущее время: 21 ноя 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 11:43
Добрый день.
Имеется MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) с жалобой "перестал работать, кабель питания на скрутке".
При подключении ЗУ питание 5в, на дросселях сопротивление в норме, дежурки нет.
На 8-й ноге SPI сопротивление 4 Ом, рядом с процессором сгоревший диод.
Прошу помощи в опознании диода.
 Заголовок сообщения: Re: MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 13:44
Если со снятым диодом там тоже 4 Ом остается - то процу кирдык, 99.9%
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
 Заголовок сообщения: Re: MateBook D15 BOD-WDH9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 14:22
samsonov54 писал(а):
то процу кирдык
при замене проца стандартно? чистый МЕ?
и с диодом поможете (на всякий)?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 14:32
super_twix
Платы такой нет под рукой. Думаю что диод как диод, Шоттки какой-нибудь, судя по дорожкам от него, не особо токовый, вряд ли там стабилитрон или TVS какой-нить.
Чтоб на 100% проц приговорить, нужно больше данных собрать по замерам. usb-даты, питание хаба - обычно тоже близкое к земле становится..
Можно в крайнем случае с лбп подать номинальное напряжение в эту линию и теплаком глянуть, если кристалл локально греться будет, точно труп..
А так да, если проц новый ставите, чистить МЕ и в путь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MateBook D15 BOD-WDI9 (DAH98DMB8B0 rev: B HF) Сначала пароль , потом кирпич.
в форуме Huawei / Honor
Uicholi
19 ноя 2024, 16:01
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Определить шим контроллер
Roofo
10 фев 2025, 15:50
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 (DAH98DMB8B0 REVB) ищу биос BoD-WDH9
workservice2025
28 май 2025, 18:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Не стартует
tmash73
09 сен 2025, 16:59
tmash73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) нет 20в и 5в
Away
07 ноя 2026, 18:39
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
