Текущее время: 19 ноя 2026, 07:03
| Автор |
yllymah
Заголовок сообщения: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска  Добавлено: 18 апр 2025, 15:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 08:59 Наличности на руках: 236.73
Сообщения: 274 Откуда: Новосибирск
Здравствуйте!
Ноутбук запускался но не было звука, решил перепрошить биос, перепутал и впаял биос ключом в обратную сторону, обнаружил после включения. Сейчас нотбук не включается, горит индикатор, дежурка есть на на микросхеме bios по нулям, микросхема биос целая. Что могло выйти из строя, в какую сторону смотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска |
MoneyBot
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска  Добавлено: 20 апр 2025, 15:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 15:24 Наличности на руках: 51.73
Сообщения: 304 Откуда: Lebanon
yllymah писал(а): the BIOS chip is intact even if it's intact, first thing to do is replacing the chip and flashing a clean dump
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска  Добавлено: 20 апр 2025, 17:44 |
| Начинающий |
mohammedsf писал(а): even if it's intact, first thing to do is replacing the chip and flashing a clean dump проблема не в микросхеме биос, так как не приходит питание на контакты bios
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска  Добавлено: 21 апр 2025, 09:30 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): Обычно от такой ошибки ничего страшного не происходит. Поменять флеш на новую, прошить сохраненным дампом и увидеть аудио устройство и просто поставить на него. Вариант что унесли дежурку флешкой сложнее, но тоже решаем Спасибо за совет! После замена флеш ноут стартанул. И чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь. На ноуте был заменен процессор, после замены было обнаружено 2 косяка он долго грзится и пропал звук. Неужели процессор попался такой?
sip
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска  Добавлено: 21 апр 2025, 09:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 17:41 Наличности на руках: 464.01
Сообщения: 2072 Откуда: Samara
yllymah писал(а): он долго грзится биос чистить надо. или шить чистый yllymah писал(а): и пропал звук процессор не инженерный случаем?
yllymah
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска  Добавлено: 21 апр 2025, 09:51 |
| Начинающий |
sip писал(а): биос чистить надо. или шить чистый грузится долго именно система, крутит долго загрузку, думал проблема с ssd но с другим ssd также sip писал(а): процессор не инженерный случаем? нет был заказан такой же. Если только не перемарк seminenko писал(а): Биос надо с чистым регионом прошить. Желательно вычистить родной. А то долго будете подбирать биос чтобы звук был. Все довольно просто если использовался для замены аналогичный процессор тому что стоял. Если инженерник то все гораздо муторнее, хотя смотря какой Ноут пришел уже с неродным биос после другого сервисного центра, поэтому родного биоса нет
sip
Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска  Добавлено: 22 апр 2025, 11:36 |
yllymah писал(а): Ноут пришел уже с неродным биос после другого сервисного центра, поэтому родного биоса нет а потом ему еще запаяли неродной проц. здесь куча биосов выложено, в том числе и с оффа.
