Текущее время: 19 ноя 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 апр 2025, 15:02
Здравствуйте!
Ноутбук запускался но не было звука, решил перепрошить биос, перепутал и впаял биос ключом в обратную сторону, обнаружил после включения. Сейчас нотбук не включается, горит индикатор, дежурка есть на на микросхеме bios по нулям, микросхема биос целая. Что могло выйти из строя, в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Huawei MateBook D15 ( BOB-WAI9, DAH98NMB8C0 REV:C HF) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 15:59
yllymah писал(а):
the BIOS chip is intact
even if it's intact, first thing to do is replacing the chip and flashing a clean dump
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 17:44
проблема не в микросхеме биос, так как не приходит питание на контакты bios
СообщениеДобавлено: 20 апр 2025, 20:58
Обычно от такой ошибки ничего страшного не происходит. Поменять флеш на новую, прошить сохраненным дампом и
увидеть аудио устройство и просто поставить на него. Вариант что унесли дежурку флешкой сложнее, но тоже решаем
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 09:30
Спасибо за совет! После замена флеш ноут стартанул.
И чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь.
На ноуте был заменен процессор, после замены было обнаружено 2 косяка он долго грзится и пропал звук. Неужели процессор попался такой?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 09:34
yllymah писал(а):
он долго грзится
биос чистить надо. или шить чистый
yllymah писал(а):
и пропал звук
процессор не инженерный случаем?
Биос надо с чистым регионом прошить. Желательно вычистить родной. А то долго будете подбирать биос чтобы звук был.
Все довольно просто если использовался для замены аналогичный процессор тому что стоял.
Если инженерник то все гораздо муторнее, хотя смотря какой
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 09:51
грузится долго именно система, крутит долго загрузку, думал проблема с ssd но с другим ssd также
нет был заказан такой же. Если только не перемарк
Ноут пришел уже с неродным биос после другого сервисного центра, поэтому родного биоса нет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2025, 10:11
Тогда искать биос от этой модели, там кодек звука может быть разный даже на платах с одной маркировкой.
И походу и биосы разные у них
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 11:36
а потом ему еще запаяли неродной проц.
здесь куча биосов выложено, в том числе и с оффа.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Matebook D15 BoB-WAH9Q (DAH98NMB8C0 rev C HF) Сам запускает обновление биоса
в форуме Huawei / Honor
seminenko
1217
10 июн 2025, 08:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на Huawei BOB-WAI9 DAH98NMB8C0 REV: C HF
в форуме Поиск BIOS
Nicky
3321
05 окт 2023, 20:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei (BOB-WAI9 DAH98NMB8B0 REV: B HF) нет запуска
gurgengur
16
1729
23 окт 2025, 21:55
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI BoB-WAI9 (dah98mb38b0 rev: B HF) помогите опознать элемент
vitas-iv
15 окт 2022, 19:23
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoB-WAI9 (DAH98NMB8B0 REV:B HF) Не стартует
romanl
2650
18 окт 2024, 16:34
romanl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Enter, Google [Bot], jocker и гости: 8
