Текущее время: 09 ноя 2026, 14:00
| Автор |
redbiz
Заголовок сообщения: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK  Добавлено: 20 май 2025, 18:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 09:07 Наличности на руках: 63.09
Сообщения: 32 Откуда: Moscow
В ноуте вырвали порт Type-C, припаял на место. Но заряда нет, родной БП сразу уходит в защиту. Подключил БП на 5в, на плате микруха с маркировкой "4TK" грелась как утюг, линия СС2 (Type-C) коротила на землю. Скинул 4TK, КЗ с СС2 ушло. По смыслу и корпусу похожа на RT1711H, но на них маркировка 4GD, 4GY... По пятакам на плате линии CC1, CC2, VBUS, GND совпадают с RT1711H (остальные не вызванивал).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK |
MoneyBot
redbiz
Заголовок сообщения: Re: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK  Добавлено: 30 май 2025, 15:01 |
| Интересующийся |
Сделал замеры по пинам G0 (RT3613EE) Pin 7 (TSEN) 4.1vPin 8 (VIN) 12.6-13.1v (от АКБ либо сети) Pin 9 (VRON) 3.3vPin 11,12,13 (PWM [1:3]) 2.5vPin 15 (DRVEN) 5vPin 16 (VR_HOT#) 0.7vPin 24 (VCC) 5vPin 25 (IMON) 0.6vPin 26 (VREF06) 0.6vjocker писал(а): здесь сопротивления замерьте и в студию их. Это если относительно земли:
redbiz
Заголовок сообщения: Re: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK  Добавлено: 31 май 2025, 13:26 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): 7 ом плохо плохо А сколько должно быть? Что это за линия, куда она идет? Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK |
jocker
Заголовок сообщения: Re: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK  Добавлено: 01 июн 2025, 09:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,843.17
Сообщения: 2214 Откуда: Екатеринбург
redbiz писал(а): А сколько должно быть? Что это за линия, куда она идет? около 70 ом и выше. коммутация 1.05v_outfet. любую схему с tgl-u откройте, оно везде есть. либо два полевика, либо (сильно чаще) на свитчах реализовано.
MoneyBot
redbiz
Заголовок сообщения: Re: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK  Добавлено: 02 июн 2025, 12:18 |
| Интересующийся |
sasha_m писал(а): Самый главный замер на этой плате вот на этом дроссельке маленьком делается На этом дроссельке сопротивление 33 Ома. При включении появляется 1.8 в
redbiz
Заголовок сообщения: Re: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK  Добавлено: 04 июн 2025, 13:54 |
| Интересующийся |
jocker писал(а): около 70 ом и выше.
несмотря на низкое сопротивление, напряжение 1.03в присутствует.
витал2345
Заголовок сообщения: Re: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK  Добавлено: 10 мар 2026, 10:27 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: владивосток
sasha_m писал(а): Самый главный замер на этой плате вот на этом дроссельке маленьком делается Здравствуйте, а что питает этот дросель? ноут не включается на этом дроселе короткое у меня ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 48 секунд: ---------- при подаче вольта на дросель, греется хаб на проце, походу в мусор проц
viktor88
Заголовок сообщения: Re: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK  Добавлено: 05 июн 2026, 12:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июл 2020, 21:04 Наличности на руках: 76.17
Сообщения: 45 Откуда: Казахстан
sasha_m писал(а): Самый главный замер на этой плате вот на этом дроссельке маленьком делается Почему именно этот замер самый главный на этой плате? | ! | igils писал(а): | | потому, что выше написано, ЧТО это за питание, и если там коротко, то процессор в мусор и дальше нет смысла что-то измерять до его замены. А пробивает по этому питанию часто. |
