Текущее время: 10 ноя 2026, 15:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 18:24
В ноуте вырвали порт Type-C, припаял на место. Но заряда нет, родной БП сразу уходит в защиту. Подключил БП на 5в, на плате микруха с маркировкой "4TK" грелась как утюг, линия СС2 (Type-C) коротила на землю. Скинул 4TK, КЗ с СС2 ушло. По смыслу и корпусу похожа на RT1711H, но на них маркировка 4GD, 4GY... По пятакам на плате линии CC1, CC2, VBUS, GND совпадают с RT1711H (остальные не вызванивал).
 Заголовок сообщения: Re: Huawei (h98d) (DAH98DMB8B0 REV: B HF) помогите определить микросхему 4TK
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 18:54
rt1715 же.
аналог.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 19:10
Полный аналог, можно вместо RT1715 ставить RT1711? (просто RT1711 есть в наличии). Меняю и всё, программировать её не надо?
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 19:55
менял, работало.
можете попрограммировать.
но вряд ли запрограммируется.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 19:53
Поставил 4GY взамен 4TK (RT1711HWSC взамен RT1715WSC). Зарядка, дежурки 5в, 3.3в появились. Но ноут не включается, точнее пытается, но: черный экран, индикатор заряда часто мигает, светиться CapsLock и Fn. Подозреваю, что нужно для начала попробовать bios прошить?
СообщениеДобавлено: 28 май 2025, 19:58
Пробовал прошить bios тремя разными дампами с чистым ME -эффекта нет. Всё так же горят CapsLock и Fn, часто мигает диод возле Type-C, черный экран. Как бы проверить, в чем м.б. затык? На этой платформе есть куда LPC платку диагностики подпаять, посмотреть post-коды?
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 09:22
Питание ядра цпу то хоть поднимается? А то может и LPC искать ни к чему.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 15:25
На фото обозначил, какие напряжения появляются при включении. Под процом 4 дросселя, на первых трех напряжения нет, сопротивление на массу 32 Ом, на четвертом появляется 1.8в, сопротивление 125 Ом. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 17:22
Сопротивления нормальные.
Смотрите чего шиму проца не хватает. Он с другой стороны платы, G0 маркировка (RT3613E) много где стоит, для ориентации к примеру LA-L161P
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 19:50
Спасибо! Что-то я отстал от современных маркировок. Нашел снизу G0, но почему в даташите на RT3613E указана маркировка 8D? Я чисто для понимания
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 09:20
Фиг знает, может она и по другому называется, просто есть платы на которых стоит G0 и в схемах на них указан ШИМ RT3613E, не копайте в сторону нюансов обозначений, тут это ни к чему :-):
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 10:02
здесь сопротивления замерьте и в студию их.
ну и сигнальные усб, если еще не прозванивали, аномалии поискать.
p.s. g0=xx видимо rt3613ejgqw.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 15:01
Сделал замеры по пинам G0 (RT3613EE)
Pin 7 (TSEN) 4.1v
Pin 8 (VIN) 12.6-13.1v (от АКБ либо сети)
Pin 9 (VRON) 3.3v
Pin 11,12,13 (PWM [1:3]) 2.5v
Pin 15 (DRVEN) 5v
Pin 16 (VR_HOT#) 0.7v
Pin 24 (VCC) 5v
Pin 25 (IMON) 0.6v
Pin 26 (VREF06) 0.6v
Это если относительно земли:
СообщениеДобавлено: 30 май 2025, 19:25
7 ом плохо плохо.
имхо проц в ведро.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2025, 13:26
jocker писал(а):
7 ом плохо плохо
А сколько должно быть? Что это за линия, куда она идет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 07:35
Самый главный замер на этой плате вот на этом дроссельке маленьком делаетсяИзображение
СообщениеДобавлено: 01 июн 2025, 09:04
около 70 ом и выше.
коммутация 1.05v_outfet.
любую схему с tgl-u откройте, оно везде есть.
либо два полевика, либо (сильно чаще) на свитчах реализовано.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 12:18
На этом дроссельке сопротивление 33 Ома. При включении появляется 1.8 в
СообщениеДобавлено: 04 июн 2025, 13:54
jocker писал(а):
около 70 ом и выше.
несмотря на низкое сопротивление, напряжение 1.03в присутствует.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2026, 10:27
Здравствуйте, а что питает этот дросель? ноут не включается на этом дроселе короткое у меня
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 48 секунд: ----------
при подаче вольта на дросель, греется хаб на проце, походу в мусор проц
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 12:15
Почему именно этот замер самый главный на этой плате?
 ! igils писал(а):
потому, что выше написано, ЧТО это за питание, и если там коротко, то процессор в мусор и дальше нет смысла что-то измерять до его замены. А пробивает по этому питанию часто.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BOD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 Rev: B HF) Не заряжает. Помогите подобрать аналог PK6H6BA
в форуме Huawei / Honor
baralgin_56
26 июн 2026, 20:33
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 (DAH98DMB8B0 REV B HF MODEL H98D) Поиск номиналов резисторов
spbkonstantin
09 янв 2024, 18:58
spbkonstantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 14 (NbD-WDH9) (H98D DAH98DMB8B0 REV B HF ) не включается
Алексей Осипов
28 дек 2023, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 (DAH98DMB8B0 REV B HF MODEL H98D) поиск номиналов компонентов
ejikplains
02 июн 2024, 01:17
ejikplains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei BoD-WDI9 (H98D DAH98DMB8B0 REV:B HF) Не стартует, на экране ноутбука нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
viktor88
50
2433
27 сен 2026, 17:40
viktor88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Flash_rec, leglon и гости: 6
