Текущее время: 09 ноя 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Huawei BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0 B) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 17:53
Всем привет.
Ноут Huawei BoD-WDH9
DAH98DMB8B0 B
SRK05 - i5-1135G7
IT5570VG-256
Загружается виндовс, все норм. Но, по трем USB и одному Type-c не видятся ни мышки, ни флешки - не опознанные.
В диспетчере в разделе юсб всегда есть одно устр-во со сбойным дескриптором при загрузке винды, хотя в разъёмы ничего не вставлено.
Проблема в железе, так как мышка, клава, и флешки не видятся в биосе.
Выяснилось, что на type-c usb 2.0 звонится после резюков 440 и 680 ом (на фото красным и зеленым). Меду ними чуть больше 1 кОм. ПО 3-м USB портам сопротивления в норме (больше МОм)
USB 3.0 на Type-c не разведено (нет контактов).
Я правильно понимаю, что если usb 3.0 не разведено, то буферной микрухи нет, и ussb 2.0 идут прямо в комбайн?
На фото резюки сняты - они по 10к, что странно, или это норм?
Есть плата ASUS VivoBook X513EAN с таким же процом. И на ней type-c полностью разведены и usb 2.0 идут в U5506.
Комбайну триндец?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0 B) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 27 май 2025, 19:20
камера есть? если есть попробуйте снять
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 11:59
Интересуют сопротивления по точкам на фото, может у кого есть плата под рукой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 21:54
Запитка +5в есть на порте? Сопротивления по шине данных на юсб?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Разём зарядки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Ушол такойжэ ужэ после замены разёма на самс а30/70 от самса в вырванными дорогами. Обрывает на самом разёме
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
18 пиновое кавно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Определить шим контроллер
в форуме Huawei / Honor
Roofo
10 фев 2025, 15:50
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI MateBook D 15 (DAH98DMB8B0 REVB) ищу биос BoD-WDH9
workservice2025
28 май 2025, 18:30
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D 15 BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0) Не стартует
tmash73
09 сен 2025, 16:59
tmash73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. huawei bod-wdh9 (dah98dmb8b0 rev b) нет реакции на кнопку
Pingvin100
15 апр 2026, 19:39
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEI BoD WDH9 (H98D DAH98DMB8B0 rev: B HF) не запускается
valmo1503
23
1060
09 сен 2026, 08:26
valmo1503 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bolt338 и гости: 4
