Текущее время: 10 ноя 2026, 16:53
| Автор |
_oleg77_
Заголовок сообщения: Huawei BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0 B) Не работают USB  Добавлено: 27 май 2025, 17:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июл 2022, 15:55 Наличности на руках: 61.08
Сообщения: 25 Откуда: Россия
Всем привет.
Ноут Huawei BoD-WDH9 DAH98DMB8B0 B SRK05 - i5-1135G7 IT5570VG-256
Загружается виндовс, все норм. Но, по трем USB и одному Type-c не видятся ни мышки, ни флешки - не опознанные. В диспетчере в разделе юсб всегда есть одно устр-во со сбойным дескриптором при загрузке винды, хотя в разъёмы ничего не вставлено. Проблема в железе, так как мышка, клава, и флешки не видятся в биосе.
Выяснилось, что на type-c usb 2.0 звонится после резюков 440 и 680 ом (на фото красным и зеленым). Меду ними чуть больше 1 кОм. ПО 3-м USB портам сопротивления в норме (больше МОм) USB 3.0 на Type-c не разведено (нет контактов). Я правильно понимаю, что если usb 3.0 не разведено, то буферной микрухи нет, и ussb 2.0 идут прямо в комбайн?
На фото резюки сняты - они по 10к, что странно, или это норм?
Есть плата ASUS VivoBook X513EAN с таким же процом. И на ней type-c полностью разведены и usb 2.0 идут в U5506.
Комбайну триндец?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huawei BoD-WDH9 (DAH98DMB8B0 B) Не работают USB |
MoneyBot
