Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 19 дек 2025, 14:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 186.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Коллеги, плата хуакин озадачила. Система питания/заряда собрана на BQ24781. Проблема в том, что чарджер не может открыть входные ключи. Осциллографом видно положенные 6 попыток открыть входные ключи, однако, не получается. Что смущает - на затворах ключей висят какие то 4,5 вольта и попытки запуска проходят от этих 4,5 вольт.
Данные и замеры 0. Тайпси переключился на 19 вольт 1. ACDET - 2,8 ACOK - 5.8 (подтянут к VREG) 2. чарджер запитан - 19 вольт 3. За ключами на токоизмерителе килоомы 4. чарджер, ключи превентивно заменены 5. так же заменены емкости в цепях затворов входных
MoneyBot
Заголовок сообщения: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 19 дек 2025, 21:35 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
Grizli_saratov писал(а): ACOK - 5.8 как может быть этот сигнал, если ключи закрыты? Grizli_saratov писал(а): подтянут к VREG обычно там делитель на сигнал асок
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 19 дек 2025, 21:44 |
guar33 писал(а): как может быть этот сигнал, если ключи закрыты? Мне тоже это интересно. И да, конечно там делитель. И там не 6, а 5 с чем то.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 19 дек 2025, 21:51 |
странно, нашол два скана этой платы, да одной чаржер 80 на другой 81, эти платы я не знаю, но проверьте делитель, если он там есть, ибо на bq24780, там точно делитель делит 6в пополам, а вот bq24781 може нижний резистор быть интегрирован в сам чардер, короче нужно отзвонить цепь
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 19 дек 2025, 22:09 |
guar33 писал(а): почитал в интернете, говорят меняется в обе стороны Да, на самом деле реально меняются в обе стороны. За сканы спасибо. Интересная в общем ситуевина.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 19 дек 2025, 22:13 |
Grizli_saratov писал(а): Снял сопротивление 4кОм в линии ACDRV. что сняли? если чаржер, то включать плату без шимконтролеров, которые рулят транзисторами, нельзя, затворы в воздухе
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 20 дек 2025, 17:31 |
Изыскания показали следующее - ACOK именно подтянут к VREG, через 10к. Земляной резистор отсутствует. Это хорошо видно и на сканах платы. Потому - делителя там нет. ACOK поднимается всегда, когда ACDRV разорван (то есть, чардж не управляет входными ключами), и когда управляет, но открыть их не может. При снятом сигнале ACDRV ключи самооткрываются, и на VIN образуется примерно 16,5 вольт (на CMSRC соответственно то же). Ноут при этом работает, никаких завышенных потреблений нет. Я не могу найти полноценного даташита на 24840S и 24781, чтобы посмотреть - возможно на этом чарджере достаточно условия наличия правильного ACDET чтобы поднять ACOK. Но, в общем случае ни фига не понятно какого ляда не хватает и почему чардж не может открыть ключи. ---------- Добавлено спустя 53 минуты 32 секунды: ---------- Поскольку платформа эта несколько странно реализована - питание от тайпси, но с использованием классического чарджера, а не преобразованием на батарею, видимо входными ключами управляет кто то еще кроме чарджера. И видимо проблема кроется в этом кто то. Как же не хватает схемы...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 дек 2025, 09:55 |
Powerman писал(а): Можно NB2500 pdf глянуть Именно по ней и ориентируюсь. Ну там всё просто и как обычно, как привычно. Чардж да ключи входные. Меня смущают какие то 4.5 вольта на затворах ключей постоянно висящие. Откуда они? Емкости в цепях затворов не текут, их номинала слишком мало, чтобы постоянно держать эти 4,5.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи |
bass
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 дек 2025, 12:15 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 89.28
Сообщения: 1734 Откуда: Краснодар
Grizli_saratov писал(а): Емкости в цепях затворов не текут я бы их махнул превентивно, тем более что с отключенной цепью у вас ACDRV поднимается как положено.
MoneyBot
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 дек 2025, 12:22 |
bass писал(а): я бы их махнул превентивно да в первую очередь махнул. а потом и еще раз. на всякий
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 дек 2025, 12:45 |
guar33 писал(а): блок питания другой пробовали? да, от родного комплектного и моего лабораторного aixun p3208 картина совершенно одинаковая ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 45 секунд: ---------- Сейчас провел эксперимент: 1. подключил питание, на затворах входных 6,6 вольт. 2. при этом на 4 пине чарджера ACDRV (ЗА резистором 4кОм) - 6,14 вольт. То есть, источник точно не сам чардж. 3. Снял обе емкости в цепях затворов входных - 6.6 вольт на месте 4. поменял оба входных мосфета для исключения утечки в затвор - 6.6 на месте. WTF???!!! да откуда они!
Roofo
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 дек 2025, 16:20 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 11:28 Наличности на руках: 96.63
Сообщения: 266 Откуда: Могилев
Grizli_saratov писал(а): Я не могу найти полноценного даташита на 24840S Проверьте ёмкости конденсаторов С1 и С2 по типовой схеме включения из даташита. Я как то полдня провозился пытаясь понять что не так, когда впаял конденсатор большей ёмкости по моему вместо С1, пострадавшего от залития (но точно уже не помню, может и С2 другой был). И была картина как у вас - несколько попыток включения и шимка отключалась.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 дек 2025, 16:58 |
Powerman писал(а): PR3503 так логично. чардж же не видит напруги и считает что её нет и надо свернуть лавочку от греха подальше... но, мой резистор в номинале и в оба конца приходит. емкости конечно менялись, и даже большего номинала. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут: ---------- Итак... Дело решилось... заменой первого ключа на по фиг что другое, лишь бы не Niko-sem. Я еще когда на донорах искал PKCH2BB думал - на фига там такой вкорячили, аж на 230 ампер. Но факт остаётся - ставлю туда PKCH2BB, PKCH6BB, PK510BA - тишина. Со всем остальным ключи открываются... ставил FDPC, AON... ON... чего то еще. Посмотрим как дальше всё это вести себя будет.
