Текущее время: 21 ноя 2026, 03:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 14:14
Доброго всем!
Коллеги, плата хуакин озадачила. Система питания/заряда собрана на BQ24781. Проблема в том, что чарджер не может открыть входные ключи. Осциллографом видно положенные 6 попыток открыть входные ключи, однако, не получается. Что смущает - на затворах ключей висят какие то 4,5 вольта и попытки запуска проходят от этих 4,5 вольт.
Данные и замеры
0. Тайпси переключился на 19 вольт
1. ACDET - 2,8 ACOK - 5.8 (подтянут к VREG)
2. чарджер запитан - 19 вольт
3. За ключами на токоизмерителе килоомы
4. чарджер, ключи превентивно заменены
5. так же заменены емкости в цепях затворов входных
 Заголовок сообщения: Re: HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 19:44
Снял сопротивление 4кОм в линии ACDRV. Ключи открылись, ноут стартует, инитися, даёт картинку. На затворах ключей при этом 15 вольт. Я так понимаю что они самооткрылись из за висящих в воздухе затворов. А самое интересное - на ACDRV у чарджера необходимые 25 вольт. Ничего не понятно, но очень интересно
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 21:35
Grizli_saratov писал(а):
ACOK - 5.8
как может быть этот сигнал, если ключи закрыты?
подтянут к VREG
обычно там делитель на сигнал асок
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 21:44
Мне тоже это интересно. И да, конечно там делитель. И там не 6, а 5 с чем то.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 21:51
странно, нашол два скана этой платы, да одной чаржер 80 на другой 81, эти платы я не знаю, но проверьте делитель, если он там есть, ибо на bq24780, там точно делитель делит 6в пополам, а вот bq24781 може нижний резистор быть интегрирован в сам чардер, короче нужно отзвонить цепь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 21:55
О как. Два варианта? Но чардж не паялся до меня. Ладно, проверим
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 22:00
на почте сканы
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
почитал в интернете, говорят меняется в обе стороны
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 22:09
Да, на самом деле реально меняются в обе стороны. За сканы спасибо. Интересная в общем ситуевина.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 22:13
что сняли? если чаржер, то включать плату без шимконтролеров, которые рулят транзисторами, нельзя, затворы в воздухе
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 22:38
Ну я же написал что снял - сопротивление в цепи acdrv. Какой смысл снимать весь чардж.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 22:57
читаю между строк, сори
ищите делитель, один резик походу на 24 пине висит, а второй нужно вызванивать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 17:31
Изыскания показали следующее - ACOK именно подтянут к VREG, через 10к. Земляной резистор отсутствует. Это хорошо видно и на сканах платы. Потому - делителя там нет. ACOK поднимается всегда, когда ACDRV разорван (то есть, чардж не управляет входными ключами), и когда управляет, но открыть их не может. При снятом сигнале ACDRV ключи самооткрываются, и на VIN образуется примерно 16,5 вольт (на CMSRC соответственно то же). Ноут при этом работает, никаких завышенных потреблений нет. Я не могу найти полноценного даташита на 24840S и 24781, чтобы посмотреть - возможно на этом чарджере достаточно условия наличия правильного ACDET чтобы поднять ACOK. Но, в общем случае ни фига не понятно какого ляда не хватает и почему чардж не может открыть ключи.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 32 секунды: ----------
Поскольку платформа эта несколько странно реализована - питание от тайпси, но с использованием классического чарджера, а не преобразованием на батарею, видимо входными ключами управляет кто то еще кроме чарджера. И видимо проблема кроется в этом кто то. Как же не хватает схемы...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2025, 15:49
В общем, долго пытался найти - не нашел кто еще может входными управлять. Всю плату оплеткой распушенной изъелозил. Только чардж. Но легче от этого не стало )
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 08:22
Может и ошибаюсь, 2+ года назад такой вроде был, без аккума не запускался.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 09:19
Без АКБ запускается. ACOK-5.8В норма.
Можно NB2500 pdf глянуть, но сильно не сравнивал.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 09:55
Именно по ней и ориентируюсь. Ну там всё просто и как обычно, как привычно. Чардж да ключи входные. Меня смущают какие то 4.5 вольта на затворах ключей постоянно висящие. Откуда они? Емкости в цепях затворов не текут, их номинала слишком мало, чтобы постоянно держать эти 4,5.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 12:15
я бы их махнул превентивно, тем более что с отключенной цепью у вас ACDRV поднимается как положено.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 12:22
да в первую очередь махнул. а потом и еще раз. на всякий
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 12:42
у меня было давно похожее на каком то ХП. был обрыв оной из дорог, толи acp толи acn, от ключей до чарджера
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 12:43
блок питания другой пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 12:45
да, от родного комплектного и моего лабораторного aixun p3208 картина совершенно одинаковая
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 45 секунд: ----------
Сейчас провел эксперимент:
1. подключил питание, на затворах входных 6,6 вольт.
2. при этом на 4 пине чарджера ACDRV (ЗА резистором 4кОм) - 6,14 вольт. То есть, источник точно не сам чардж.
3. Снял обе емкости в цепях затворов входных - 6.6 вольт на месте
4. поменял оба входных мосфета для исключения утечки в затвор - 6.6 на месте.
WTF???!!! да откуда они!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 16:20
Проверьте ёмкости конденсаторов С1 и С2 по типовой схеме включения из даташита. Я как то полдня провозился пытаясь понять что не так, когда впаял конденсатор большей ёмкости по моему вместо С1, пострадавшего от залития (но точно уже не помню, может и С2 другой был). И была картина как у вас - несколько попыток включения и шимка отключалась.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 16:29
Эксперимент от меня )))
PR3503 снял. Ключи не открываются.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2025, 16:58
Powerman писал(а):
PR3503
так логично. чардж же не видит напруги и считает что её нет и надо свернуть лавочку от греха подальше... но, мой резистор в номинале и в оба конца приходит.
емкости конечно менялись, и даже большего номинала.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут: ----------
Итак... Дело решилось... заменой первого ключа на по фиг что другое, лишь бы не Niko-sem. Я еще когда на донорах искал PKCH2BB думал - на фига там такой вкорячили, аж на 230 ампер. Но факт остаётся - ставлю туда PKCH2BB, PKCH6BB, PK510BA - тишина. Со всем остальным ключи открываются... ставил FDPC, AON... ON... чего то еще. Посмотрим как дальше всё это вести себя будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 16 HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Сброс пароль bios
в форуме Huawei / Honor
VPar88
05 окт 2026, 09:35
Grigoriy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Опознать деталь
Абитуриент
2840
30 янв 2024, 14:52
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Помогите опознать элемент стекляха со стороны Type-C
TvistCost
13 фев 2025, 11:28
TvistCost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook 16 HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Помогите определить контроллер ШИМ
Hekpomant
04 мар 2025, 22:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации
Antimi
545
11 сен 2026, 20:03
Antimi Перейти к последнему сообщению
