Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
Regner_A
Заголовок сообщения: Honor BRN-F56 (NB6269A_MB_V4) Нет старта. КЗ на одном из дросселей.  Добавлено: 10 фев 2026, 14:33 |
| Интересующийся |
Сообщения: 98 Откуда: Камышин
Доброго времени суток. Впервые сталкиваюсь с ремонтом Honor. Схем как я понял, на эту платформу NB6269A_MB_V4 нет.
Не включайка. При подключении БП 20v на входе. 3.3v на кнопке (при нажатии проседает). Подскажите по трем дросселям на фото. Это дежурка? На двух крайних питание 5.5v. Который посередине звенит на землю, КЗ. Шимки справа 3 штуки TPS51396A. Для проверки снял среднюю, кз не ушло. Замеры на контактах платы, после выпаивания шима:
SW (6,20,19) - кз Этот сигнал по колодцам уходит на другую сторону платы к свитчу TPS22976 на 6 и 7 ногу (VIN2) Толкните в нужном направлении. За что отвечает данный шим? Кто его может садить? Сильно не пинайте, я в процессе обучения. ---------- Добавлено спустя 15 минут 2 секунды: ---------- Чуть добавлю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Ещё две TPS22976, тоже VIN2 ---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ---------- Так же на обратной стороне два дросселя, один из которых в КЗ. И микруха 8 ног, с маркировкой 2UW. 6 и 8 нога звонится на массу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor BRN-F56 (NB6269A_MB_V4) Нет старта. КЗ на одном из дросселей. |
